Там три шпильки. Подтяни. Проверь все
при вывернутом руле её перекособочило
относительно кузова и люфтит (маленько) и перемещается верхняя хрень со ржавчиной
пружина по кузову гремит?
Звук скорее от колеса идёт, похожий на удар по диску тормозному (ступице)...
Есть шпильки крепления опоры к кузову.
Есть шток.
Ни там - ни там - люфта быть не должно.
Главное, чтобы не было свободного хода шток отдельно\опора отдельно.
дык тут тут смотреть что с шайбами на саблях, и шаровые, моё личное мнение. это то, что можно проверить с домкратом
ломом
не ехал на машине, а плыл на лодке по волнам, и в поворотах не слушал радио максимум, а орал пассажирам "дифферент на левый борт 32 градуса, товсь!"
tapanow
Опора у тебя приоровская, с этого всегда начинай.
При посадке высадке звонко брякает пружина, распрямляясь
Причина - подклинивающий подшипник опоры или закусившая шаровая, которые оставляют пружину немного в напряженном состоянии.
Всё, занавес.
короче десятую подвеску ставь....... она по надежнее. мне так кажется
(типа асоми).
этот шток, гайка в самом верху она подтягивается?
можешь объяснить за какие два места держаться при раскачивании
Там не должно быть никаких тук-тук при раскачивании
Если ты доберёшься до подшипника (чтобы смазать)...
то лучше уж поменяй его сразу.
