VALIK73
У меня Ваз 21124,проблема в том,что утром иду заводить автомобиль он заводится когда с первого раза иногда с 5 раза. И так в течении дня такая беда повторяется постоянно. Свечи менял,проверял бензонасос, все работает, для профилактики налил очиститель инжектора и проехал 200км,результатов ноль. У кого какие версии?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а что за очиститель инжектора?
когда не заводится, просто крутит? даже не схватывает?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Если не заводится, то либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Моё ИМХО - надо смотреть главное реле, реле БН и до кучи блокировки сигналки.
alex-7
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
alex-7
VALIK73 писал(а):проверял бензонасос, все работает
dsz
Авто: 21101
Бензонасос слышно как закачивает ?
sveinung
alex-7 писал(а):VALIK73 писал(а):проверял бензонасос, все работает
как ты его проверял ?
у меня было один в один.
в итоге в один прекрасный день он больше не смог качать.
крутка в холостую до усера.
а так до этого и было ... сперва с 2 раза.
зимой очень долго крутить приходилось.
потом с 3.
и только после простоя авто.
после первого пуска далее заводилась в лёт .
а как постоит все.
kotmu
Авто: Мощный флагман
-Перед первым утренним запуском вывернуть свечи и убедиться, что сухие.
-Давление топлива проверить
-Наличие искры в момент прокрутки стартером.
-Почистить ДУ (заменить РХХ возможно)
Не плохой вариант - оставить машину диагносту на ночь, что бы утром он ее заводил с приборами.
alex-7
VALIK73
п
охоже мы его потеряли
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
чувак раз в 2 года вопросы задает, в следующий раз увидим его в 2015 году
alex-7
