. в остальных норм, 1.28. пробовал заряжать дальше , но плотность в этих банках стоит на месте. в остальных электролит кипит. да , перед траблой вспомнил , что заливал воду в пару банок , не исключено что именно в эти. но проблем никаких не было. посоветуйте , что можно сделать , чтоб плотность в банках восстановилась. и из за чего такое вообще могло произойти. электролит как слеза. заранее отвечу на предсказуемый вопрос типа сменить батарейку на новую. она есть , и точно такой же модели. принцип именно эту восстановить , если возможно. в остальных норм, 1.28.
что в 2 банках она почти как вода
кислота не имеет свойства выкипания
как вообще так могло произойти. как будто соды насыпали
сходить в магаз и прикупить электролита.заменить в умерших банках.
Кроилово с полосканием и заливанием аб - привелдёт к попаданию...
Так прям на взлете взяли рубанули молодой пытливый ум.
А куча времени и электроэнергии (электролит, дистилярка) - тоже деньги... за 3 года по нашей жаре ни разу не доливал.
как вариант даже высверливают отверстия в проблемных банках и через низ избавляются от шлама.
и пропаивают
растворить то ли в дихлофосе, то ли в ацетоне..
Это в бОльшей степени от напряжения на борту зависит.
Андрюх привет
Можно конечно потеоретизировать
титан, на стоковом РН (13.6 без нагрузки) - выкипал за лето, пару тройку раз.
Веста с трёхуровневиком 14.2 вольта почти под любой нагрузкой - не выкипала.
сегодня 37
Всем
А не должен был выкипать.
У водителя маленький праздник - пятница
Пятница, тьфу - тяпница...
Если АКБ еще не старая,то можно попытаться оживить её,но результат 50/50.
1.Из закороченных банок слить электролит.
2.Залить дистиллированную воду.
3.Потрясти АКБ.
Получалось...
Можно конечно потеоретизировать на эту тему.
на все мои аргументы у него ноль эмоций - энергия прет, подозреваю, что канабисом он организм травил
) делали резекцию этих банок, то есть вырезали их на фиг, меняли их местами, графитовым стержнем я сваривал перемычки.
Ваще шеф неудержимый был, как то он ,опять же видимо по причине укуренности, ( это мое предположение и не более
) приехал на базу среди ночи, переоделся и начал молча помогать слесарям менять сцепу на Урале
У такой батареи была ёмкость около 1 А*Ч, на заводку моцика хватало.
Токо, бывало, взрывались от перезаряда, говорят
но брюки превратились - в элегантные шорты.
373 батарейки (большие и круглые) ставили вместо АБ.
