6-6-6-8
ревезировать карбюратор доверил знакомому, так что пока думаю на него (карбюратор) не грешить.
выбивало тосол из-под крышки
Да, из-под неё.
"Померяйте мне компрессию"
Померяли. 6-6-6-8 (своими глазами я не видел чего они там намеряли)
но похоже что беда не одна.
Плохо что не видел,на бы нормально памерить(т.е видеть)а потом с бубном плясать.
В субботу появится возможность собственноручно и собственноглазно померять
Главное, чтобы не компрессометром "Друг".
"Измерит" какой-то
У меня он сдох после первого же замера. Рекомендую компрессометры Орион (не реклама). Пользуюсь им уже полтора года
В смысле, ктрутнуть до 4000 или выше... Но у тебя не едет...
-двигатель дёргается (троит?)
-заливает свечи (мокрые+чёрный нагар)
-из выхлоной трубы серый дым (причем всегда разный по интенсивности, иногда совсем нет)
-жидкость из выхлопной трубы (скорее всего вода)
-первый раз (после просушки и чистки свечей) заводиться с пол-оборота, дальнейшие попытки запуска безуспешны
Клапана, как я понял, разжали...??? А какие где зазоры, есть инфа...??? Намекаю на то, шо разжимал то опяь какой-нить дядя Вася... Не...???
время нужно, покататься, отжечь малость...
Теорию замера компрессии, надеюсь, курил.
Первое время заводилась без проблем
ВАЗ2109 (карб., 1997г.в., 121000км пробега
Вот отжечь не знаю, получится ли
Если не скручен пробег, то про износ ШПГ рано...
У меня тоже было 129000, помнится
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 322км.
Пробег может и не скручен, но за машинкой явно не следили, даже на мой неопытный взгляд. К тому же, говорят, стояла долго
Понятно...
И стоко же скрутили...??? Не...???
Всё так плохо?
Не менее 100000...
проблема в паре клапан-седло... Тогда, как вариант, скидывать голову, притирать клапана, а мож и сёдла шарошить...
Реально ли сделать это самому? В мурзилке процесс не таким уж сложным кажется
А так ничё, рукастому проблем мало...
к рукам еще станок приделать, тогда вааааще всё в легкую
