.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
При включении фар ближнего света, стрелка указателя температуры сдвигается к красной зоне . Без ближнего света- все нормально, около 90гр. Как найти, на каком контакте нарушено соединение и происходит перекос напряжения? Нива 2121.
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Скорее ни как, было 4 21-х такая фишка была на всех
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
на 21-й ниве это встречается.как правило все болячки приборной доски связаны с ухудшением контактов массы.поэтому сэтого и нужно начать.а также проконтролировать напряжение питания на приборе указателя температуры без света и свключенным светом -если есть заметные изменения 2-3 вольт при исправной акб то проверить цепь питания -вообщем определить по какому выводу прибора изменяется напруга по +или по -.потом соответствующую цепь и проверять.
MrKooks
Авто: 21124 2007г. -->шкода октавия 2006, 21310
масса от АКБ к кузову плохая. Однозначно
