Для чего нужен видеорегистратор?
Чтобы регистрировал нештатные ситуации на дороге.
А что нужно автомобилисту от видеорегистратора?
Стабильную работу электроники и чтобы он не мешал.
Любому современному водителю наверняка понятно, что вещь это крайне необходимая, но вот установить видеорегистратор, так чтобы он не отвлекал, не мешались провода, не было занято гнездо прикуривателя и не забывать про него каждый раз (включить-выключить), не все стремятся.
Я же решил сразу, после приобретения сделать всё по уму и не думать больше о нём.
Итак начнём:
Для нормальной инсталляции видеорегистратора понадобится:
1. Автомобиль.
2. Собственно сам видеорегистратор:
3. Паяльник от прикуривателя и припой (опционально, можно обойтись обжимом и скруткой):
4. Два выпрямительных диода любой амперности. Я купил по 3 рубля за штуку в радиотехническом магазине.
5. Автомобильная розетка (мамка)
6. Самый простой мультиметр (ну или просто Цэшка)
7. Изолента, руки, базовые знания электротехники и голова.
Я решил подключится к блоку управления светом. Это проще всего. Ток потребления преобразователя напряжения регистратора не большой, поэтому можно вовсе не боятся за излишнюю нагрузку и предохранители.
"Прозвонив" мультиметром провода я выяснил, что белый с чёрной полосой запитан только при включения габаритов (света), а синий с чёрной полосой при включении зажигания.
На фото второй ряд снизу:
Чёрный провод традиционно минус (масса):
Далее вход идут диоды. Как известно диоды пропускают ток только в одном направлении: от анодов к катодам. Анодами прикрутил к проводам бело-черному и сине-черному. Катоды соединил между собой и подсоединил к ним плюс "мамки". Минус "мамки" запитал от черного провода. Всё пропаял и заизолировал. Получилось вот так:
Тут пока всё. Теперь надо определится с местом под регистратор и провести аккуратно проводку. Сделать это не так уж и сложно. Кабель легко укладывается под обшивку крыши и под резиновый уплотнитель:
Для того чтобы хорошо проложить под обшивкой крыши, необходимо открутить солнцезащитный козырёк:
В итоге всё аккуратно, провода все спрятаны, за исключением того что торчит прямо сверху, питая и отдавая команды герою топика на старт-стоп записи видеорегистрации:
Итак проводка вся проложены. И наконец то долгожданная встреча "мамки" с " папкой"
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Далее соединение зафиксировал на прочный скотч и прилепил к стенке внутри блока, чтобы не дребезжало. Места там достаточно.
Тестирую:
http://www.youtube.com/watch?v=GqyY__uzMns&feature=youtu.be
Таким образом мой видеорегистратор работает в обоих режимах. Как при включённом свете, так и при включённом зажигании. Причём не то не другое не мешает друг-другу благодаря диодам, а только дополняют.
Тем кто хочет использовать режим только при включённом зажигании или при включённых габаритах, вовсе не обязательно использовать диоды а достаточно лишь запитаться на один из проводов.
Также в нижнем ряду (см. картинку) есть розовый провод. От него можно взять питание постоянное.
Всем удачи
Последний раз редактировалось: Sany_Omsk (24 Июля 2013 20:33), всего редактировалось 1 раз
