Страница 4 из 5
alexdriver
MANSHTEIN писал(а):
Ребят,а че за фигня,гена новый с инжевой семаки,ездил с месяц,пока не купил себе пионера 80-го,он показывает заряд батареи,так вот приходило 11,8.Разобрал клемму плюсовую на аккуме,почистил все,стало 12,9.Думаю тоже такой таблеткой надо будет заморочиться?? Pardon
1. чем мерял и где?
2. либо таблетка либо мост(скорее всего мост)
MANSHTEIN
alexdriver
Ну я ж говорю,что замер таковой не делал,просто обратил внимание на магнитоле показания Pardon
alexdriver
MANSHTEIN писал(а):
alexdriver
на магнитоле????? это чтож за магнитола такая что напряжение бортовой сети кажет??
а по факту, все же не стоит этому доверять, лучше тестером, и на акб, самый точный вариант
Сохатый
Да вроде есть такие... Сам, правда, не видел, но несколько раз слышал про такие.
Ahmet99
Осветите пожалуйста фирму магнитолы, думаю всем интересно знать.
Реально проблема с этими ладами, всё время хочется приделать
вольтметр lol1
А если он уже в магнитоле фстроен!
Drinks or Beer
Ahmet99 писал(а):
вольтметр
Придется от АКБ запитывать,да и то на басах вольтметр врать и мигать будет,если кабель не толстый положить.
Ahmet99 писал(а):
всё время хочется приделать вольтметр
Что же мешает?
Тем более заглушка под БК на карбюраторной зря место занимает.
Выбирай!Там и с тахометром и с часами есть.
http://www.multitronics.ru/products/acp/
MANSHTEIN
Ребят всё предельно просто,магнитола Пионер DEH-80PRS,все удовольствия обошлись в 12 тыр. рублей,и правильно сказано,на басах напруга скачет и в нем,при прямом подключении на АКБ Drinks or BeerНо я имел в виду напряжение без басов и до того как клемму АКБ почистил lol1
Ahmet99
Что же мешает?
Лень facepalm
Zver_042
Апну темку. Прамо 100 амперный продержался пару лет, и меньше 30тыс. пробега. Сегодня по приезду домой история первого, заводского прамо повторилась. Процентов на 90 уверен что опять пара диодов в выпрямителе. Хорошо что лежал отремонтированный из этой темы лежал на балконе. Кольца на этом тоже кстати подносились. Оба прожили без ремонта по два с небольшим года и примерно по тридцатке пробега, маловато будет.
брат шумы
помнится у нас с тобой одновременно крякнулись гены ПРАМО.только я не фанат эксперементов,поэтому второй генератор взял КЗАТЕ 80А.сделал на нём чётвёртый вывод,поставил 8ми диодный мост и регулятор напряжения от шнивы. пока полёт нормальный
Zver_042
брат шумы
Я на этого гену(родного, что машине стоял с завода тоже поставил 8 диодный мост), но у Прамо ты сам знаешь, это совсем просто делается.К работе претензий не было всё это время, РН у меня тоже не совсем стандартный. Щёткм (в генераторе у меня только щёточный узел) кстати подносились почти на половину. Этот снятый я ещё не звонил , но опой чую в чём причина. Ты кстати мост прамовский не разбирал? А то у меня получится два битых моста будет, так бы скроить один из двух.
брат шумы
разбирал.где-то даже тема есть.там самое сложное-это аккуратно развальцевать 3 латунных кольца,чтоб потом их обратно завальцевать
И разбирать не нужно.Пробитые вентили меняются без проблем,необходимы лишь пара трубочек-оправок нужного диаметра.
Одна как опора под пластину моста используется,чтобы в неё диод выпал,другой выпресовываешь сам этот диод.
Вместо трубочек отлично подходят головки из набора ключей.
Хорошо если набор большой с метрическими и дюймовыми головками. Good
брат шумы
сам менял диоды в прамовском диодном мосте? Wink
вообще генератор ПРАМО меня разочаровал Pardon .первое впечатление,что сделан добротно,а потом оказывается,что токосъёмные кольца стачиваются на раз,потшипники через 50 тыщ люфтят "мама не горюй" и диодные мосты ходят по 30-50 тыщ км.причём диоды в диодных мостах не перегорают,а тупо "разбираются" пополам.дело наверно в клее,который соединяет две половинки и который от времени и температуры тупо рассыхается ....
Zver_042
Головки то есть, я на память сейчас уже не вспомню как он выглядит, но у прамо 3 пластины у моста, там же обмотки в звезду на этой пластине и объединяются вроде как. Мост дома, а интернет сейчас только на работе.
Прамо Праме - рознь.
Я перепресовывал на двухпластинном мосте гены 2502.3771
Zver_042
С двумя пластинами оно всё понятно. Но тут мост "похитрее", конденсатор на нём же закреплён кстати. Pardon У меня генератор подводит почему то тогда, когда с финансами дела очень плачевные. Так что посмотрю сначала что можно сделать в даной ситуации, так как на битом мостике от родного генадия, я точно знаю что только два силовых диода пробиты, с этого ещё не снимал и не звонил ничего. Хорошо хоть запасной отремонтированный дома лежал.
До этого я его проверял только на балконе, дрелью и нагрузкой в виде АКБ от бесперебойника, может лампочку ещё вешал, не помню точно.
Ссылки не осталось глянуть?
брат шумы
отдельную тему не создавал,отписывал где-то в темах про генераторы..там даже фото были
Zver_042
Этих тем у нас тут не мало hehe Так хрен найдёшь боюсь.
брат шумы
вот-вот.самое сложное-это втулки развальцевать.развальцовывал их маленькими бокорезами.завальцовывал обратно круглыми шляпками от мебельных болтов ...
Это тебе родной соседний АТЭ-1 свинью подложил с таким мостом Прамо. Smile
брат шумы писал(а):
втулки развальцовывал маленькими бокорезами.завальцовывал обратно круглыми шляпками от мебельных болтов ..
А если потом вместо втулок винтиками скрепить и закернить гаечки?
брат шумы
они сквозные и через них потом винты проходят
Zver_042
Собрал таки сегодня из двух мостов один. Секас конечно присутствует, но всё решаемо. Пока только промыл после пайки (паяться согласились только паяльной кислотой), прозвонил тестером. Как будет ещё время, поставлю на генератор и погоняю немножко дрелью на балконе. Втулки( завальцовку ) кстати рассёк на 6 частей полотном ножовочным, а развальцевал болтиком с гайкой и шайбами, так как жена дочку укладывала, и после первого удара молотка, второй мог быть мне по голове hehe Фотки процесса делал, но с телефона не очень удобно пока выкладывать, с ограниченным инетом.
брат шумы
здесь может быть засада в использовании мягкого припоя или надо как-то ещё укрепить места пайки
Zver_042
Тоже по началу сомнения закрались, но думается механических проблем не будет. Дросселя на ферритовом кольце намотанные у нас вибростенд проходили, а тут крепление реально серьезнее. Ну а истину покажет только практика.
Страница 4 из 5
