ankov
Здравствуйте.
Заменил патроны передних стоек на бильштайн-масло. Вроде все хорошо, но на ходе отбоя отчетливо слышен стук спереди. Нормально ли это?
//пружины -50мм
ankov писал(а):Заменил патроны передних стоек на бильштайн-масло. Вроде все хорошо, но на ходе отбоя отчетливо слышен стук спереди. Нормально ли это?
если для тебя стук в подвеске нормально то катай себе дальше и тупых вопросов тут не задавай
в подвеске не должно быть никаких стуков если конешно подвеска исправная полностью.
ankov
Dranik писал(а):ankov писал(а):Заменил патроны передних стоек на бильштайн-масло. Вроде все хорошо, но на ходе отбоя отчетливо слышен стук спереди. Нормально ли это?
ты самый умный?
я не спросил "хорошо ли ездить на трех колесах?"
читал что стойки бильштайновские иногда стучат, но хз правда это или нет. К тому же, учитывая укороченные пружины, может быть стук возникает, когда пружины отрывается от стойки на ходе отбоя, в силу своей уменьшенной длины. Возможно есть какие то другие причины...
Теперь подумай, и если написать ничего умнее не можешь, то проходи мимо.
ankov писал(а):ты самый умный?
по умнее буду.
ankov писал(а):читал что стойки бильштайновские иногда стучат, но хз правда это или нет
зачем тогда брал?
ankov писал(а):К тому же, учитывая укороченные пружины, может быть стук возникает, когда пружины отрывается от стойки на ходе отбоя, в силу своей уменьшенной длины.
тешить дальше сам себя можешь и дальше
ankov писал(а):Возможно есть какие то другие причины..
гайка сапога точно держит катридж мёртво?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):гайка сапога точно держит катридж мёртво?
Андрюх, там не в гайке дело.
Ну, тогда, ответь на вопрос. Как поживают опорники?
ankov писал(а):отчетливо слышен стук спереди. Нормально ли это?
//пружины -50мм
Всегда удивляли такие люди.
XADZZOX
А на каком именно ходе, обычном или когда колесо резко проваливается ( съезд с бордюра, ямка с высокими и крутыми бортами)?
ankov
andreyal553 писал(а):Dranik писал(а):гайка сапога точно держит катридж мёртво?
//пружины -50мм
Опорники не первой свежести, их пару раз "протачивали".
Неправильно сформулировал вопрос, наверно яснее будет так:
могут ли стучать новые стойки бильштайн?
Может ли стучать укороченная пружина на ходе отбоя?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
XADZZOX писал(а):ankov писал(а):Заменил патроны передних стоек на бильштайн-масло. Вроде все хорошо, но на ходе отбоя отчетливо слышен стук спереди.
стучит когда колесо резко проваливается в ямку. при раскачке на месте тишина.
andreyal553
ankov писал(а):могут ли стучать новые стойки бильштайн?
Могут, конечно могут. От брака никто не застрахован.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
ankov писал(а):Опорники не первой свежести, их пару раз "протачивали".
Вот дилема. И дураком не хочется показаться и....
Да хрен с ним.
Как протачивали? Сами подшипники (ту часть, которая прилегает к штоку амморта)? Или шпильки, которыми крепятся к стакану?
Ну...самое откровенное. Резину, которая внутри опоры....
ankov
andreyal553 писал(а):ankov писал(а):могут ли стучать новые стойки бильштайн?
Да хрен с ним.
я объясняю как могу, не автомастер, уж извольте. Протачивали "ту часть, которая прилегает к штоку амморта". Но, стука до замены стоек не было, поэтому подозрений на них не было.
andreyal553
ankov писал(а):Протачивали "ту часть, которая прилегает к штоку амморта".
У меня вопросов нет.
Может у кого ещё? Протачивали, пару раз, ту часть, которая к штоку аморта.....
Про шпалы поговорим? И сколько их можно грузить, на верхний багажник.....
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
andreyal553 писал(а):Протачивали "ту часть, которая прилегает к штоку амморта".
я чет никак не пойму что там можно проточить и самое главное ЗАЧЕМ ?
andreyal553
barabuler
Я тоже. Счпроси у
ankov
barabuler
ankov
будь другом покажи на картинке где ты протачивал а то любопытство разбирает
andreyal553
barabuler писал(а):будь другом покажи на картинке где ты протачивал а то любопытство разбирает
Подпишусь, на тему.
зачем?
ankov
barabuler
видимо человек просто ошибся. может в сервисе лапши навешали ну или банально оговорился.
andreyal553
Кто заходит, действительно за подсказкой, так себя не ведут.
Много было, всяких.
barabuler
ankov
да не обижайся ! стучать там может что угодно. я как то спереду пол подвески поменял а оно стучит ! оказалось рычаг нижний недокручен хотя до этого всю подвеску дергал !
лезь на яму дергай все рычаги и стаб пусть помошник или два с пристрастием шатают машину а ты с ямы смотри.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
barabuler писал(а):лезь на яму дергай все рычаги и стаб пусть помошник или два с пристрастием шатают машину а ты с ямы смотри.
а что там смотреть, у меня такая самая фигня
на месте 3 человека качали, даже крыло погнули, а толку! стука нет...
по относительно ровной дороге едешь - не стучит, как только наплывы и волны или латка на латке - то грюк, хрюк, стук...а так по плитам и не большим неровностям - нормально...
все что под капотом, все закрепил намертво, даже по кругу радиатора герметиком прошелся, чтоб он не играл...без толку...
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
ребят такая же ерунда,стойка
работает точнее я думаю что работает,а вот когда в яму заезжаеш просто сильный удар в конце хода ,опоры новые
Игорь82 писал(а):ребят такая же ерунда,стойка работает точнее я думаю что работает,а вот когда в яму заезжаеш просто сильный удар в конце хода
чо за стойка?
Игорь82
а оп чем разговариваем то??
Цитата:могут ли стучать новые стойки бильштайн?
значит особенность данных стое
такая же беда и с Саазом , тоже в яму падает и бахает.
Игорь82
Dranik писал(а):
падает и бахает.
у меня до бахала:номерная чашка лопнула,пришлось разтяжку колхозить...
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
вопрос не в тему,заварить номерную чашку можно? как это гаишам потом обьяснить? лопнуло в круге и дальше к моторному щиту
