Рома 10
в общем гудит сильно и дует не понятно. Хотел снять, почистить и промазать. Но теперь не пойму, что бы его снять, нужно панель снимать? снял боковину с водительской стороны не долезть. Подскажите.
Yaffet
Он вообще-то из под капота снимается так то)))
IMPRINT
в салоне надо отвернуть провод массы мотора печки,на левой ближней шпильке крепления самой печки,сам мотор из под капота снимать.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-20.html
Рома 10
я понял, что он из под капота снимается. Просто в ступор поставило, где откручивать с салона и проводку разъединять.
sGarriKs
Что у меня так просто не получилось его дастать как в этой инструкции. Вообще это тот ещё кубик рубиканах. У меня он вышел только с левого угла водостока, это если стоять перед машиной.
Ныряй головой к педалям там увидешь где "масса" прикручена. И ты знаешь я бы не заморачивался со звуком, подождал бы пока он отъедет окончательно, хотя-может застать в расплох.
В ссылке выше все с картинками.
Согласен.
Даже на не битых машинах иногда приходится лруга просить,чтобы он оттянул край моторного щита вперед,чтобы моторчик развернуть и вытянуть.
С кромки щита предварительно снимается резиновый уплотнитель капота,а с кромки рамки ветрового стекла откручиваются обе гребенки листьезащиты.
Кубик Рубика попроще собрать. Smile
Моаи
Причем, засовывать обратно гораздо легче сообразить куда крутить. Раза четыре нужно повернуть. Вот ни кто не догадался снимки в обратном порядке положить. Smile
Рома 10
Всем спасибо!!!
разобрался, там не было видно где откручивать из-за шумоизоляции штатной, она по верху лежала и проводка за ней была.
Завтра, тогда сниму, попробую промазать его литолом.
Рома 10 писал(а):
гудит сильно
Скорее всего не поможет.
Гудеть может задевающее за корпус беличье колесо,а визжать износившиеся сухие подшипники скольжения,такой моторчик лучше заменить.
Рома 10 писал(а):
и дует не понятно.
А вот здесь проверить в какую сторону она крутится.
Если слабо дует,крутясь в обратную сторону, полярность подключения нужно поменять.
Рома 10
Поменял я моторчик в итоге, тот уже гудел и вращался туго, я думал он стоить будет дорого, 450 р. Теперь в салоне приятнее стало, не стонет и не жжуит. Кстати вытянул вентилятор с моторного отсека за 15 минут, как снял сразу его перекрутил на 90 градусов и в таком положении влево потянул, но с усилием пролазил. Smile
