Потек сальник коленвала, который под маховиком.
Причем при трогании на горячем - вибрация появилась , думаю может из-за нее и разболтало.
На классике менял сам, а тут еще ни разу не залезал.
Подскажите какие "подводные камни" могут быть и как попроще это провести.
Там ведь и коробку и сцепление и маховик снимать.
По времени на сколько потянет и по деньгам если в сервисе делать.
Причем не так уж и течет, на холостом минут 5 ждал - ни одной капли,
но после 500км на поддоне небольшая лужа, течет из картера сцепления, так что наверное он.
Заранее спасибо за советы.
Мастер сказал я на свои гарантию дам, а твой потечёт снова за бабки - поставил какую-то уету, мля! 200км. проехал - был счастлив, а сейчас 1000 - опять вижу тамже подтеки... Было скопление масла на техзаглушке, но по кожуху подтеки были как бы в нее затекало сверху от разбрызгивания с маховика...
Короче коробку будет скидывать снова и если сальник, то чё взять!?
Есть на витринах: "резерв", рыжих(без балаковской ладьи) вида 3, и импорт от элринг до МS
Элринг - это оранжевые такие?
пришлось искать новую крышку маслянного насоса... пока бегает (вот тыс. 10000 уже как) :cool:
