user_PNZQ
Авто: ВАЗ 21099 95 г.в.
Добрый день. Проблема такая, в один прекрасный момент отказал прикуриватель. Начал звонить пробником контакты, отсутствует плюс в штекере на прикуриватель. Плюс у лампочки есть она загорается при включении. Предохранители цели, клеммы у прикуривателя обжаты хорошо, подскажите чайнику где еще позвонить? Машина ВАЗ 21099 1995 г.в. , карб, монтажник 17.3722 . Если я правильно понимаю по схеме, по мне нужно прозвонить колодку Ш3 контакт 10, чтобы исключить обрыв в салоне, потом Ш7 контакт 9, чтоб исключить проблемы с ЧЯ.
П.С. ЧЯ, проводка, прикуриватель были заменены 2 месяца назад.
Господа электрики, подскажите, где еще посмотреть.
Еще вопрос, можно ли кинуть плюс с лампочки? Прикуриватель использую только для подключения видеорегистратора.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
user_PNZQ писал(а):нужно прозвонить колодку Ш3 контакт 10
Все правильно, но сначала проверь пред. №12
user_PNZQ писал(а): Ш7 контакт 9, чтоб исключить проблемы с ЧЯ.
- это тебе не поможет, лучше проверь лампочкой напряжение на лапках предохранителя.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
user_PNZQ писал(а):Еще вопрос, можно ли кинуть плюс с лампочки?
- не стоит, лапочка горит только при включенных габаритах.
user_PNZQ
предохранителя F12? Если я правильно понимаю он еще за обогрев стекла отвечает, обогрев у меня работает. Пойду прозванивать
user_PNZQ писал(а): отказал прикуриватель.Предохранители цели
И даже несмотря на это,проверь работает ли подогрев заднего стекла.
Не по лампочке около кнопки включения обогрева (она будет гореть),а по снижению оборотов заведенного двигателя при включении обогрева стекла.
Предохранитель №12 может на вид и не сгоревшим быть,но у него прогар колпачков по кругу.
user_PNZQ писал(а):прикуриватель был заменен 2 месяца назад.
Пред. прикуривателя может сгорать при замыкании в самом гнезде прикуривателя от расплавившейся противопожарной шайбы.
Но вероятнее всего виноват штекер твоего видеорегистратора.
user_PNZQ писал(а):можно ли кинуть плюс с лампочки?
И даже при этом нежелательно.
user_PNZQ
Действительно был виноват предохранитель, волосок был на вид целый, стал звонить-тестер молчал, заменил предохранитель, все появилось. Всем спасибо, век живи-век учись)
user_PNZQ писал(а):Действительно был виноват предохранитель, волосок был на вид целый, стал звонить-тестер молчал
Проще и эффективнее проверять предохранитель,
не вытаскивая его, контрольной лампочкой.
Включаем потребитель этого предохранителя,лампочку к двум лапкам,держащим пред.
Если горит - предохранитель плохой.
А некоторые дотошные умельцы встраивают в монтажный блок целую систему визуальной диагностики - к лапкам каждого предохранителя припаивают светодиод с резистором.
При перегоревшем или потерявшем контакт предохранителе,при включении нагрузки светодиод горит.
Особенно удобно на старых монтажных блоках с прозрачной крышкой.
Лишний раз не сломаешь хрупкие фиксаторы крышки.
