max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Признавайтесь, кто заразил страницу
Пока что ток на 1й.
Авто: LADA GFL110
max9000 писал(а):Признавайтесь, кто заразил страницу
Пока что ток на 1й.
Мехалыч тута подделки
бмвешные рекламирует...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
5Zigen писал(а):Tymur писал(а):не лезь в работающии механизм
+2170
но гайку лучше кинуть!
даже на 17, а то и на 18!
На восьмерке у меня туда уплыл вместе с маслом кусочек фольги 2х2 см, от канистры. Я снял крышку, не нашел, закрутил все обратно и забил. Через месяц потеря тяги и густой синий дым с выхлопной - этот кусочек закупорил сеточку маслоприемника в поддоне. Как поддон снял, сразу ее и увидел. Кольца стали лысые, проехал 1000 км до капиталки. Колодцы правда не разносило, лишь вычистил поршни и воткнул новые кольца. Отделался испугом в общем
NorthWest
Авто: Cadillac
дмитрийй писал(а):rover писал(а): Там просто под пробкой цепь крутится
NorthWest писал(а):Авто: ВАЗ-21103,
Чёйта?
у меня волго-сайбер, там вроде как парочка цепей есть, цепь распредвалов и цепь балансирных валов. Но в детали не вдавался.
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):Я снял крышку, не нашел, закрутил все обратно и забил. Через месяц потеря тяги и густой синий дым с выхлопной - этот кусочек закупорил сеточку маслоприемника в поддоне.
NorthWest писал(а):
дмитрийй писал(а):
NorthWest писал(а):
Авто: ВАЗ-21103,
Чёйта?
Тады неккуй дезу выкладывать...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
у мехалыча78 на 11 двигатель с цепью (он где-то писал)
rover
Ушлый вангер
Alexsa91 писал(а):у мехалыча78 на 11 двигатель с цепью (он где-то писал)
Бантиком перевязал наверное
Косолапый писал(а):Кинь туда гайку на 16, помогает
можно и на 8
веселее будет или горсть на 4
Vert Shkan
Suse писал(а):или горсть на 4
Приговаривая: не грусти, похрусти
Vert Shkan
мейхалыч такотне написал бы ....
Mihalych78
Suse писал(а):Alexsa91 писал(а):у мехалыча78 на 11 двигатель с цепью (он где-то писал)
чейта не написал бы?
2,5 литра
цепь
турбина
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
NorthWest писал(а):Признаком чего является пых-пых из-под масляной горловины?
Кто-то там сидит и пыхает...
Вероятно, это
rover
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Mihalych78 писал(а):Suse писал(а):Alexsa91 писал(а):у мехалыча78 на 11 двигатель с цепью (он где-то писал)
2,5 литра
цепь
турбина
И тормозной парашют!
2,5 литра
цепь
турбина
мкйхалыч,ты троль,но добрый троль
в 11 никогда небыло не 2.5 литра, не цепи,не турпы
Mihalych78
как это не было? а что же тогда мне продали?
rover
Ушлый вангер
Цитата:чейта не написал бы?
2,5 литра
цепь
турбина
И катапульта
Mihalych78
rover
Ушлый вангер
Mihalych78 писал(а):какая катапульта?
чехлы?
Матрас постелил?
Mihalych78
rover писал(а):Mihalych78 писал(а):какая катапульта?
чехлы?
Матрас постелил?
от темно та то
rg-45
rover писал(а):На восьмерке у меня туда уплыл
лирическое фэнтези у тебя лучше получается
аллах акбар мотору
у миня ниче не всасывает через нее и не выплевывает,даже при прогазовках
тс проверь-с открытой крышкой прокатись-если тяги нет-компрессия улетает
Mihalych78
алекс спб писал(а):аллах акбар мотору у миня ниче не всасывает через нее и не выплевывает,даже при прогазовках
мож как-то тряпочкой можно заткнуть?
Mihalych78
у меня так на убитом моторе пыхало
на классиге и на позапрошлой11й
хотяда-можно и тряпку
этожеж флагман-у них ресурс 700тыщ
кстати-160тыр
на холодную кручу-чек-д.детонации..на горячую с натяга в пол-опять чек..опять лезть поршня смотреть,болтаются небось как в ведре-мотор на подходе,хотя недавно чистил водой
