Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Как всегда, сижу перед машиной с телефоном в руках( вывели шрус, остался последний рывок, но не можем снять его с привода. Уже били и через выколотку и так, ни на шаг( какие еще способы?(
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
бить нужно по внутренней обойме(которая сидит на валу) и удары должны быть как можно паралельны валу, я выбиваю коротким удлиннителем от трещетки. иногда приходится попатеть, и постоянно прокручевать вал чтоб стопорное кольцо попало в паз. Удачи.
Spain Joker писал(а):какие еще способы?
Съёмником.
рашид55
Авто: 2106,21213
Да не всегда поможет даже съемник!Сегодня был такой вариант.Уже в тисах стало видно что никакими усилиями не сбить его.Пришлось распиливать болгаркой сепаратор,потом увидел что стопор был на половину в канавке,на половину торчал в стороны.
рашид55 писал(а):Да не всегда поможет даже съемник!Сегодня был такой вариант.Уже в тисах стало видно что никакими усилиями не сбить его.Пришлось распиливать болгаркой сепаратор,потом увидел что стопор был на половину в канавке,на половину торчал в стороны.
кольца стопорный такие ставят у нас
это ладно ещё Шрус, распилил и поставил новый или привод в сборе, а вот когда закусывет кольцо в нутри КПП вот тут можно отчаиться вовсе.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Я когда первый раз снимал сдуру по ограничительному кольцу лупил - там перепутать легко где оно, а где внутренняя обойма.
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Я делал так, когда снимал левый наружный: вывел его из ступицы, небольшими тисочками прижал вал привода к рычагу подвески помоему (иначе если придерживать руками не получается резкого удара) и двумя молотками (один к сепаратору, другим лупить) резким ударом сбивал с первого раза.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Юрец_31RUS писал(а):прижал вал привода к рычагу подвески помоему
или к стабилизатору, вот точно не помню.
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
да к сабле вал привода струбциной или тисками небольшими прижать. ну и бить выколоткой не по ограничителю, а по обойме сепаратора
laika писал(а):по обойме сепаратора
По внутренней обойме
ШРУСа.
Юрец_31RUS
laika писал(а):да к сабле вал привода струбциной или тисками небольшими прижать. ну и бить
Вот, точно к сабле, вспомнил.
