Страница 3 из 20
ЛукЪян
В общем поймал отвёрткой ВМТ первого цилиндра. Вооружился ярким фонариком. Оказывается метка представляет собой некий удлинённый треугольничек facepalm . С меткой на шкиве распредвала совпадает. Но теперь ещё проблема. Дым пошёл. То ли из стартера, то ли из втягивающего. Завтра теперь буду с этой бедой разбираться facepalm .
В общем конкретно обули меня с этим чудо-автомобилем cry. Непонятно как я из ГИБДД до дома без приключений доехал после покупки...
Это прежний хозяин нацарапал,с завода там обычная черта,как на фото.
Значит ремень ГРМ правильно стоИт.
А при регулировке УОЗ нужно чтобы эта риска (твой треугольник) в свете стробоскопа был напротив 4-й черты щитка в сторону салона.
Ни с того,ни с сего не пойдет.
Если при попытке пуска что-то задымило,то скорее это стартер.
Проверить стартер можно перемкнув два болта-клеммы втягивающего.
Включать зажигание не нужно,но передача в КПП должна быть нейтральная!!!
Ничего страшного,все чинится.Поможем.
ЛукЪян
Не похоже, метка имеет явный выпуклый рельеф.
эх, для начала бы щиток ЕНтот почистить, а то ни черта на нём не видно
Не понравилось мне как питание стартера организовано. На болт втягивающего реле надета шайбочка из медной чуть ли не фольги, и проводок явно пусковому току не соотвествует
Только на вас и уповаю
Garik36
Там должна быть довольно толстая шайба, но никак не из фольги.
За почти 30 лет выпуска Самар никогда на маховике не было выпуклой метки ВМТ - только риска.
Раньше и на шкиве распредвала риска была,позже выпуклая точка стала.
Отчистишь.
Лезешь к стартеру - снимай клемму с АКБ (любую).
Смотря какой проводок имеешь в виду.
Если от клеммы "+" АКБ на втягивающее,то он толстый 16 мм.кв.
Ну а если красный с разъемом мама на клемму 50 втягивающего,то он потоньше.
Все мы когда-то учились.
Мастерами не рождаются,было бы у тебя желание - это главное.
Garik36
А я когда-то читал, что рекомендуется снимать именно минусовую клемму. Вот ее всегда и снимаю Pardon
Это для новичков,при снятии АКБ первой нужно откручивать "минусовую" клемму,чтобы в случае касания другим концом ключа массы не было замыкания,как если бы ты коснулся,откручивая "плюс".
Например при демонтаже стартера удобнее открутить с "плюса",потом второй конец с болта втягивающего и толстый кабель не мешает вытаскивать стартер.
И клемму "минуса" мы лишний раз не тревожим.
ЛукЪян
Завтра сфоткаю, будет документальное подтверждение)
Уже усвоил)
Который прямо из стартера торчит, с медной "фольговой" шайбочкой, которая к болту втягивающего присоединяется. Тоже попробую завтра сфоткать.
Последний раз редактировалось: ЛукЪян (01 Июля 2013 22:51), всего редактировалось 3 раз(а)
Garik36
Интересно будет посмотреть Smile Но сфоткать там непросто - темно и места мало. Нужен компактный фотик с хорошим макрорежимом и более-менее мощной вспышкой...
Добавлено спустя 58 секунд:
ЗЫ. Саму машину тоже неплохо бы сфоткать Wink
ЛукЪян
Ой что-то я отредактировал сообщение, а уже ответили, извините. В смысле АКБ снимал в сегодняшнем случае, чтоб к болтам втягивающего удобней подобраться. Не каждый раз, когда что-то с электрикой делаю)
Сегодня уже подумал об этом)
Garik36
Я когда менял втягивающее, то ничего не снимал, кроме клеммы АКБ. Откручивал гайки на втягивающем, откручивал винты крепления втягивающего и снимал его. При установке нового самое сложное - попасть якорем реле в рычаг бендикса стартера. Мне приходилось вставать на колени перед машиной и на ощупь проделывать эту операцию.
ЛукЪян
Мне в прошлый раз повезло, раза со второго-третьего попал. Уже приходилось его снимать. Был такой момент, что вообще не заводилась. Но я ж всё-таки электрик (не авто), поэтому удалось самостоятельно решить проблему. Первый мой ремонт, так сказать).
З,Ы. заоффтопил я что-то...
Garik36
Если ты почитаешь, например, мою тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086, то увидишь, что в ней флуда чуть меньше, чем дофига Pardon
Гарико-тема - Флудильня в резерве... supercool
Ну если только изготовленного в подвале маховика. hehe
Это штатный провод питания стартера.
Не такой он и тонкий,это изолирующая его оболочка тоненькая.
Камасутра какая-то. wwow
Все сверху доступно.
Garik36
Камасутра какая-то.
Так я тоже сверху делал. Но подбирать небо пятой точкой было неудобно, потому вставал перед машиной на колени Pardon
ferton636
Поддержу. На той неделе стартер снимал. Все очень быстро и без проблем снимается сверху Good
Garik36
Если отсутствует нижняя гайка крепления стартера - то вообще элементарно снимается. Если гайка есть - приходится немного повозиться.
Обычный удлинитель 240 мм к трещетке и головка на 13.
Никаких проблем.
Сохатый
Маленький секрет - снимаем левый брызговик двигателя и снизу стартер снимается просто шикаааарнооо.. Smile
Huyan
Сохатый писал(а):
снизу стартер снимается просто шикаааарнооо Smile
Это не наш метод, чем сложнее тем лучшее Smile
Зафлудим любую тему gpn lol1
ferton636
У меня все три гайки. Быстро и просто
И всех делов на 5 минут.
Добавлено спустя 39 секунд:
Не стОит... А то и плюхи могут прилететь facepalm lol1
ЛукЪян
Сегодня мои шаловливые ручонки добрались до стартера. Разобрал. Теперь сижу и думаю: "Зачем?" facepalm
Garik36
Ну меняй уж бендикс, раз полез facepalm
ЛукЪян
Бывало, кстати, несколько раз: стартер крутится, а коленвал не вращается. Это в нём причина?
Страница 3 из 20
