tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
и укатился в щель перед лобовым стеклом. Там их две, скорее всего в ближнюю.
Как его теперь достать? Что разбирать? Куда он там может закатиться, что заклинить, что замкнуть?
Да, евроторпеда.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ничего не замкнет.
Доставать через центральный воздуховод
Гибкую подводку какую либо использовать и магнит. можно веревку протянуть и привязать тряпочку и протащить...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
я товарищу ключи доставал - воздуховод снял и ключи как на ладони.
tykhon
Что в данном случае воздуховод? Две решетки сверху от магнитолы? Я их снимал тоже, но там нет доступа в подщелевое пространство. Сразу за решетками микромотор и заслонка. Из решеток же дует тогда, когда на лобовое не дует, верно? Разделены полости, получается.
tykhon
Коллеги, ну что вам, сложно подсказать? Что откручивать в евроторпеде чтоб добраться туда? Сверху за дефлекторами по краям лобовухи гайки? Или снизу как-то подлезать?
Игорь_220
Авто: ВАЗ 21102 2003
У меня туда три зажигалки падали. Одна из них зимой взорвалась.
Про евро не знаю...
Скажу за обычную. Ничего не замкнёт. Но достать от туда....
Вариант первый: снимать
всю торпеду и разбирать, т.е. отделять верхнюю накладку.
Вариант два: снимать сопла обдува боковых стёкол, совать туда что-то гибкое с магнитом на конце, пытаясь выловить болт. (Через центральные не, они не сообщаются).
Думаю евро не сильно отличается.
tykhon
Игорь_220 писал(а):У меня туда три зажигалки падали. Одна из них зимой взорвалась.
С какими последствиями?
All Exx64
NAUexx писал(а):Вариант два: снимать сопла обдува боковых стёкол, совать туда что-то гибкое с магнитом на конце, пытаясь выловить болт. (Через центральные не, они не сообщаются).
У меня шайбочка в поворотах каталась влево/вправо))) Именно магнитиком на проволочке достал, правда через снятую комбинацию приборов.
Игорь_220
tykhon писал(а):Игорь_220 писал(а):У меня туда три зажигалки падали. Одна из них зимой взорвалась.
Только испуг)))
Дело было так. Зима. Стою на светофоре. Загорается зеленый. Трогаюсь. Колеса начинают пробуксовывать. Взрыв. Сначала подумал, что колесо лопнуло. А как завоняло газом, вспомнил про зажигалки)))
kotmu
tykhon писал(а):Что в данном случае воздуховод? Две решетки сверху от магнитолы? Я их снимал тоже, но там нет доступа в подщелевое пространство. Сразу за решетками микромотор и заслонка. Из решеток же дует тогда, когда на лобовое не дует, верно? Разделены полости, получается.
думаю стоит посмотреть в магазине голое торпедо и понять куда идут воздуховоды.
как вариант снять печку из под капота и попробовать доставать оттуда.
но мне почему-то думается, что многое можно решить через центральный дефлектор над магнитолой.
kotmu писал(а):думаю стоит посмотреть в магазине голое торпедо и понять куда идут воздуховоды.
kotmu писал(а):как вариант снять печку из под капота и попробовать доставать оттуда.
Думаю лишний гемор, ничо от туда не достанешь.
Если провалился в сопла, которые ближе к стеклу, то имхо, ток снимать торпеду, разбирать воздуховоды и вытряхивать его от туда.
Если провалился в щель дальше от стекла, то через боковые или через эту же щель проволокой с магнитом. Вот вариант со снятием приборки тоже может прокатить, не помню...
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
снимаешь дворники;
снимаешь резинку с низа лобового;
открываешь капот;
откручиваешь пластмассовую хрень и тряпочную хрень;
все это снимаешь, ищешь свой винт, достаешь.
покупаешь фильтр салона (если есть желание, он по-любому уставший), меняешь и устанавливаешь все и закручиваешь в обратной последовательности!
Цитата:Думаю лишний гемор, ничо от туда не достанешь.
Нет, там оно все и будет лежать! Я када печку менял - все мои потеряные вещи оказались именно там
K-easy-L писал(а):Нет, там оно все и будет лежать! Я када печку менял - все мои потеряные вещи оказались именно там
Ну, я хз...
Чес говоря, для меня загадка, как что-то из воздуховодов в
салоне может попасть в
корпус печки, которая под капотом
Ведь между ними есть ещё корпус воздухораспределителя с заслонками, поз.8 вот на
этом рисунке.
И даже если её (печку) снять, то этот самый корпус со всеми заслонками будет мешать что-либо достать.
tykhon
Так получилось, что мне как раз на днях приехала камера заднего вида с монитором. Я приладил на жесткий провод камеру и фонарик и протолкнул все хозяйство в воздуховод, от боковой решетки к центру. Оказалось, что все зависит от заслонок. При некотором положении левого регулятора (евроторпеда) упавшее в щель попадает вперед, искать нужно из-под капота. При другом положении - падает куда-то в сторону салона. Винт не нашел, но впечатлился системой.
pleschner
У меня старая торпеда.
На панели лежало несколько монет.
При резком повороте они все улетели в воздуховоды.
в печке потом ничего не нашел, часть судя по звуку улетели в нз, в ёлку.
Но одна сволочь попала в верхнюю щель.
И теперь пи 3-4 скорости вентилятора она там противно дребезжит.
И что я только ни делал, лазил с зеркалами, проволочками, липучками и прочим.
Найти где она точно не смог, обедфижить на долго не удалось.
А конструкция такая, что залезть туда можно только разобрав полностью торпеду.
