zett
я всего лишь уточняю у плутинцев, для успокоения своей совести
На улице 21 век, в последние года % отказов должен быть около нуля..
во новости http://www.youtube.com/watch?v=6qs6yzRATnc
А был-ли мальчик глонасс? А может мальчика глонасса-то и не было...?
Где посадки 6леа!?
Бермадей Кукуевич писал(а):
Где посадки 6леа!?
Кто ж их посадит? Не могут они сами себя сажать
Обоснование:
Исходные данные -- полная таблица советских и российских пусков за 1957-2012 гг.
Учет аварийности проведен по предельно жесткому варианту. Аварийными признаны пуски со следующими исходами:
* аварийный -- ракета упала на Землю;
* аварийный орбитальный -- полезный груз выведен на орбиту, существенно отличающуюся от целевой, и ее параметры не позволяют использовать космический аппарат по назначению;
* частично успешный -- полезный груз выведен на орбиту, параметры которой не укладываются в допуск, но позволяют использовать космический аппарат по назначению.
Примечания:
1. Аварии носителей и разгонных блоков учтены на равных основаниях.
2. За советский период учет частично успешных пусков проведен не полностью, поэтому аварийность несколько занижена.
3. В некоторых случаях после аварийного орбитального пуска КА может быть использован с потерей части ресурса или характеристик. Такие пуски все же считаются аварийными.
4. Имеется несколько случаев, когда носитель отработал полностью успешно, но КА не выполнил довыведение на орбиту. Наиболее известный из них -- первый пуск "Энергии" со "Скифом-ДМ". Такие пуски считаются успешными.
Для сглаживания исходные данные усреднены по пятилетиям (1957-1961, 1962-1966, ..., 2007-2011). Приведен процент успешных пусков и аварий.
1957-1961 41.4 58.6
1962-1966 78.8 21.2
1967-1971 88.6 11.4
1972-1976 95.5 04.5
1977-1981 96.6 03.4
1982-1986 96.0 04.0
1987-1991 95.8 04.2
1992-1996 96.2 03.8
1997-2001 93.6 06.4
2002-2006 93.3 06.7
2007-2011 93.9 06.1
Итак, "детские" болезни советских носителей были в основном вылечены к 1971 году. После этого аварийность упала до минимума и на протяжении 25 лет составляла от 3.4% до 4.5%, причем минимум пришелся на 1977-1981 гг. В первые пять постсоветских лет количество пусков резко снизилось, но аварийность не ухудшилась.
За период 1997-2012 гг. аварийность практически неизменна и составляет 6.1-6.7%, причем минимум, как это ни парадоксально, приходится на последние годы.
Православным священникам на Байконуре присвоили звание "Заслуженный испытатель космической техники"
Священникам православного храма, расположенного на космодроме Байконур, настоятелям отцу Сергию и отцу Михаилу, присвоили звание "Заслуженный испытатель космической техники", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на казахские СМИ.
Они получат соответствующие удостоверения Федерации космонавтики России.
.http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=21491
Про попов-испытателей уже постили?
...К настоящему времени проведено 120 огневых испытаний с общей наработкой 26747,4 сек., включая 3 наземных испытания в составе ракетного блока УРМ-1 и 2 летных испытания в составе первой ступени корейской РН КСЛВ.
Была передача про ракету Сатана.. Там оптикатель из какого то углеволокна, очень прочный и выдерживает высокую температуру при входе головок в отмосферу на огромной скорости.. Так вот, единственный завод, который производил у нас такие материалы давно сдали на металлалом.. Больше нету... И заграница нам не поможет в данном вопросе.. Кстати, рядом есть Новочеркасский завод синтетических продуктов.. Банкрот, но работает один цех на обронку.. Делает какие то пленки для космоса.. Чел там сказал, что если они окончательно прикроются, хрен кто им такие пленки кто еще в мире продаст...
https://www.youtube.com/watch?v=UJnODUV-4_4
последние кадры _________________...
http://lenta.ru/news/2013/07/04/space/
Счетная палата назвала космическую отрасль «системой коллективной безответственности»
о чем мы тут уже давно твердим стасикам
восемь часов за 120 испытаний. Нас, несомненно, ждет успех! Мы еще покажем этим янки!
А вот это вранье. Он мог полностью выгореть только в случае идеального смешения с окислителем, что возможно в двигателе, но невозможно при таком взрыве. Компоненты просто не могут перемешаться полностью. И поэтому в одном месте он полностью выгорает и остается избыток кислоты (которая получается при взаимодействии тетраоксида азота с влагой), а в другом месте остается пятно НДМГ, который еще ко всему прочему содержит продукты своего неполного окисления, один из которых на порядки опаснее, чем сам НДМГ.Но заявления такие делать надо, чтобы обСЧественность успокоить
