Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Yurik 999 писал(а):У проводки ЭПХХ есть слабое место, выход проводов из ЧЯ в верхнем жгуте, если проблема возникает во влажную погоду - посмотри там.
недавно снова появились енти симптоы - пропал ХХ! Вспомнил про влажную погоду, как ты написал выше (как раз в этот день шёл небольшой дождь). Остановился, выкрутил клапан, включил зажигание, стал проверять - не щёлкает! Стал трогать провода у ЧЯ и через несоклько моневрирований с ними, клапан защёлкал. Закрутил клапан обратно и последующий км 200 не знаю проблем. Видимо и вправду, там что-то с проводкой в ЧЯ бывает. Буду разбираться! Главное, то, что тайна этого феномена теперь раскрыта!
Чисть разъём... И смажь его литолом, что ли... Не будет киснуть...
Бессовестный
с месяц назад поменял ЭПХХ. Проблема исчезла.
Моаи
Авто: 21099 карб
Бессовестный писал(а):с месяц назад поменял ЭПХХ. Проблема исчезла.
Возможно и так. Но если еще появится, посмотри для общего развития как это работает. Т.е. он дает команду на открытие канала ХХ, иногда на закрытие. Вроде ты пробовал на прямую подключать. А на закрытие.. ну если проявиться, чтоб убедиться, можно и колодку временно скинуть. Всеж думаю трабла у тебя была или в разъеме, или в проводке. может сам провод где на массу попадает?
2).jpg |
763.87 KB |
144 раз(а) |
Бессовестный
Моаи писал(а):Всеж думаю трабла у тебя была или в разъеме, или в проводке. может сам провод где на массу попадает?
в момент, когда переставал работать клапан, все провода так шурудил, боялся их порвать! Зажигание выключаю и включаю - начинало работать. КОгда минуты 2, а когда на час. Или вообще могла пропасть с концами, вобще ничего не помогало, только лишь повторное включение-выключение зажигания. ЭПХХ был 100% виновен!
Бессовестный писал(а):только лишь повторное включение-выключение зажигания. ЭПХХ был 100% виновен!
Это проверяется легко, подключением 12-ти вольт к клапану от клеммы "Б" катушки... Если всё работает, то виноват ЭПХХ или прпавший провод в его цепях... Об этом тебе, вроде, говорили...
Бессовестный
kazak1102 писал(а): Об этом тебе, вроде, говорили...
Забыл навернео про эту проверку.
Да случайно вспомнил в магазине об ентом ЭПХХ, да думаю дай куплю (100 р. не так много), проверять то некогда, то забуду.. поменял быстренько и всё работает без перебоев, идеально! И как бы не 2 месяца уже..
Бессовестный писал(а):поменял быстренько и всё работает без перебоев, идеально!
Видать, он у тебя прокис внутри, а мож где непропай был, который и вылез по закиси...
Моаи
Авто: 21099 карб
Не, ну удачно если так все закончится. И все танцы с ЭМК были из-за этого. Просто для понимания, чего как работает и на что грешить. Для себя, на такой случай, вожу заглушку ЭМК, цена рублей 30. Если припрет где-то в поле, на свой топливный жик ХХ поставлю, исключу переменную ЭМК, ЭПХХ, и до дому, полюбэ доеду. На месте разберусь, сделаю правильно. Да и для диагностики заглушка помогает.
86_L.jpg |
39.6 KB |
126 раз(а) |
Бессовестный
Моаи писал(а):Для себя, на такой случай, вожу заглушку ЭМК, цена рублей 30
так он и спасал меня, с ним проездил, пока не купил новый ЕПХХ и по сща лежит на всякий пожарный
Моаи писал(а):вожу заглушку ЭМК,.
Если припрет,достаточно всего лишь немного выкрутить свой ЭМК,поймав им устойчивые обороты ХХ.
Двигатель будет работать при любой неисправности эл.цепи ЭПХХ,а также и при засорившемся его топливном жиклере.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Бессовестный писал(а):вот уже проездил около 300 км. Всё по прежнему хорошо с ХХ.
Ваще мистика, что ж было..
А было вот что.
kazak1102 писал(а):А дохлый у тебя блок ЭПХХ, или в проводке проблемы
Меняй блок ЭПХХ . У меня так же было. Блок стоит 100р.
От клапана протяни светодиод в салон-полезная вещь.
Забыл на 2ю страницу заглянуть.
