virtex
Добрый день.Проблема такая. Особенно после ночной стоянки выезжаю по ровному асфальту и слышу бубнение с правой стороны. Иногда еще бубнит по шиферной дороге. Шаровою менял, рейку реставрировал, наконечник в норме (никаких люфтов нет). Стойку снимал ,опорная подушка не просевшая и не порвана. Снятую стойку качал руками и пробовал люфт штока все в норме.Результат нулевой.Куда еще смотреть? Заранее спасибо за ваши ответы.
несовсем понятно что за бубен hehe но как там ступичный поживает?
virtex
А что ступечный подшипник может бубнеть? Крутили колеса вроди подшипник не шумит...
Лёха198
virtex
вывешенное колесо раскрути до тех оборотов, когда у тебя на дороге появляется бубнёж. и послушай.
только машину надёжно домкрать, а то может уехать с пробуксовкой 63
С частотой оборота колеса.
Все четыре?
kenz
А может резина становится квадратной? Эффект, так сказать, жд поезда.
virtex
А может бубнеть стойка? Хотя руками пробовал люфта штока нет..
опора движка может бубнеть?
Zheka1983
А резина напревленная ? Если нет меняй колеса с одной стороны на другую . Если да то на шиномонтаж с той же целью + балансировку проверь . Кстати на иномарках пару раз встречал камни внутри колес - как они туда попадают - загадка но факт остается фактом !
Последний раз редактировалось: Zheka1983 (06 Июля 2013 14:31), всего редактировалось 1 раз
kenz
На повороте камешки попадают между кордом и диском, а на противоположном повороте просачиваются во внутрь. Имхо
Huyan
virtex
Задавл вопрос на разных ветках ,так как ваз он и в африке ваз, подвеска практически еденьтична всех переднеприводных вазов...
