Андрюша
Постоянно показывает 1% открытия по МК, соотвественно обороты держит прядка 1000-1100 на стоящей машине, при торможении двигателем не выключает подачу топлива. Менял дроссель не помогло, ослаблял троссик - тоже, ДПДЗ менял.
В моем случает лечится нажатием на газ в момент заводки, тогда все нормально, все время 0%. Но это же не дело)
Где искать, что смотреть?
Последний раз редактировалось: Андрюша (11 Января 2006 20:13), всего редактировалось 1 раз
Сергей.
вообщето поиск поможет
если в кратце см здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63704&highlight=
Fox103
Вообще-то ХХ должен включаться при 0...1%.
Для продления жизни ДПДЗ советуют чуть повернуть его (расширяется надфилем одно ушко крепления).
Хотя в данном случае может и не помочь, тк нулевое положение определяется при каждом пуске.
alex04
А пружинку почистить не пробовали? Отец у меня чем-то брызгал прямо сверху и все, просто заслонка чуть-чуть не доходила до конца и МК тоже показывал 1%. По-моему WD-шкой.
Удачи....
