Варианты ответов
- Прошивка от Паульса (такая как NL,HL,TX и т.д.)[ 109 ]34%
- Стоковая (заводская)[ 141 ]44%
- Собственного исполнения(своя)[ 25 ]7%
- Другая отличная от перечисленных выше[ 39 ]12%
Всего голосов: 314
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
ну кто нить попробует залить моё уродство? может и работать то не будет.бывает такое.но крайне редко.
killerfinger
Авто: временно на 21043
Лайт писал(а):ну кто нить попробует залить моё уродство? может и работать то не будет.бывает такое.но крайне редко.
"Славик" че то я очкую.
Лайт
killerfinger писал(а):"Славик" че то я очкую.
кто очкует тот ездит в первом ряду.Делай сам и не очкуй тогда.И винить некого.
Вопрос в следующем-кто нить пробовал экспериментировать с фазами впрыска?
MikhaylenkoPA
Лайт писал(а):кто нить пробовал экспериментировать с фазами впрыска?
я пробовал, какой либо разницы не ощутил, но, может, мало менял...
Лайт
дело в том что можно сыкать в открытый и закрытый клапан. в открытый валит аж жуть! могу скинуть график на пробу.
killerfinger
Ребята а как именно сказывается на работе мотора ДК?
ХХ как держится?
Лайт
дк держит смесь в стехиометрии,те 14,7. при езде в эконом режиме он так же держит в стехиометрии. это не очень экономичная смесь,можно сделать беднее,но дк настроен так.точнее УДК.Но на хх есть всевозможные стабилизаторы оборотов,крутят и смесь и зажигание и РХХ.Но это уже слишком глубоко.
killerfinger
Лайт писал(а):дк держит смесь в стехиометрии,те 14,7. при езде в эконом режиме он так же держит в стехиометрии. это не очень экономичная смесь,можно сделать беднее,но дк настроен так.точнее УДК.Но на хх есть всевозможные стабилизаторы оборотов,крутят и смесь и зажигание и РХХ.Но это уже слишком глубоко.
Значит и стабильный хх возможен, ведь так?
MikhaylenkoPA
Лайт писал(а):дело в том что можно сыкать в открытый и закрытый клапан. в открытый валит аж жуть!
пробовал? а покажи графичег, плиз... тут другая засада, как поведет себя в морозы вся эта байда... воздух то холодный, в открытый клапан успеет ли испариться бенз, пока машина на прогреве, не будет ли глохнуть после запуска...?
Лайт
а там хитрожопый график.на мощи только в открытый плюёт.
А по поводу зимы...Шеснари старые заводились отворатно когда В открытый подавалось.
MikhaylenkoPA
Лайт писал(а):Шеснари старые заводились отворатно
так заводились или глохли после пуска? там калибровка фазы на пуск отдельно задается же...
Лайт писал(а):а там хитрожопый график.на мощи только в открытый плюёт
нать попробовать...
Лайт
MikhaylenkoPA
погляди график шеснаря 1,5. там открытый клапан. но на ХХ его колбасит.Но валит. на 1,6 шеснарях на закрытый. ровно. но овощит.
Во прошива где интересная фаза.
killerfinger писал(а):стабильный хх возможен
а с чего такой глупый вопрос задаётся? проблема?
I7V8DIN.rar |
Скачать |
I7V8DIN.rar |
41.93 KB |
Скачано: |
225 раз(а) |
Лайт
killerfinger
[/quote]
ХХ колбасит немного.
Лайт
killerfinger писал(а):ХХ колбасит немного.
ДК тут ни при делах.
Лайт
похоже в этом форуме пообщаться не с кем на эти темы. один очкует второй мычит... Придётся в одиночку грызть гранит.И есть результаты.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Лайт
Фаза задается от наполнения или от оборотов?
Лайт
AMAROCK
от оборотов и нагрузки
сегодня протестил два графика. понравился график от новой аппаратной реализации VS. с шеснаря на ХХ плохо жестко работает но едет не плохо.
MikhaylenkoPA
Лайт писал(а):http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
Хороший ссыль...
Лайт писал(а):похоже в этом форуме пообщаться не с кем на эти темы. один очкует второй мычит... Придётся в одиночку грызть гранит.И есть результаты.
времени нет, пообщался бы... учеба, работа и отдых отняли все время...
А с фазой поэкспериментирую на своем январе.
Лайт
MikhaylenkoPA
у тебя фазированный?
MikhaylenkoPA
Лайт писал(а):MikhaylenkoPA
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; background-color: #D1D7DC; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; border-collapse : collapse; }
Да, а что?
Лайт
MikhaylenkoPA
killerfinger
Вкл ДК, ХХ ровный, прошивка авторская
Лайт
красаучеггг! я крутил-вертел фазу и нашел таки золотую середину.скажем так-стало больше момента.с учётом всех пирогов на моём моторе на низких оборотах авто движется за педалью,можно сказать стало реактивно реагировать.учтите что перекрытие 1,7 мм и ресивер снижают момент на низких оборотах,причём ощутимо.Представляю что будет на стоке если поймать фазу.
