Страница 125 из 125
Adelko
Тяпницо! Мозг не работает ) буду обдумывать )
Г.у.М.а
я с нерезанным отбойником езжу, никакой попрыгучести не замечено Pardon
odolen
Чет думал я думал..хочется повыше и чтоб рулилось..взять чтоли плазу шпрот полноходную и стог 12е пружины...отговорите чтоль nea
Adelko
Я тут сеня на драйве хороший вариант увидел. Берешь приоростойки под занижение небольшое. Ну -50 там или -70. У демфи есть, да и у других. И пружины любые под эти стойки (по высоте). Пружины будут бочкообразные что гуд. И в целом это будет работать лучше чем самароподвеска той же высоты.
za_k_on
а почему бы просто приоростойки не взять без занижения?
Adelko
Самара легче - сток от суперавто видел на приоростойках ? Это ахтунговая высота.
odolen
потому что не подпишутся тогда и овера не накинут hehe
не знаю..я на сток калине наездил прилично..че-то разницы между ее ходовой и той же самарской шибко не заметил.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Киньте Калиновика чтоль почту кто-нить..спрошу какие варианты у него есть...мож калиношпрот подвеску подсобрать тогда уж....
za_k_on
odolen
za_k_on
ога,спасиб,мил человек.
ST_13
Недавно менял пыльники на зданих стойках. Стоит Плаза -50 с ебахами -50. Стояли родные отбойники, сжимались нажатием 2х пальцев, решил поменять на жесткие (типо полиуретан). Проездив так 3 дня особо ничего не заметил, пока не сели назад 2е человек, машина на жестких кочках жестко отдает в кузов, или если лежак проезжаешь.
Посему вопрос:
Отбойники случаем резать ненадо на 5 см ?
На старых такого замечено небыло, видимо т.к. проминались легко.
И вообще за какое время должна вовращаться в исходное положение газомасленная стойка?
Передние у меня за 5 сек вовращаются, задние одна 17 сек другая 25.
Заедания нету при прокачке, туго вдавливается шток, машину не раскачивает, большие ямы на скорости ловит в 1 присест. Просто этот стук меня добивает.
Timonz
Отбойники выкинь, ставь сток. Стойки норм.
#МиХа#
задумался тут.. стоит плаза -50 и h&r -50 вкруг.. стоит уже 4 года или около 70 тыщ.. "вроде" работает, в начале было как-то более упруго чтоль.. подтеков на стойках нет.. может махнуть на что-нить? что щас бюджетное и рабочее есть?))
Дамп ,как вариант.
#МиХа#
х123ас писал(а):
Дамп ,как вариант.
гляну, спасибо Wink
Vanger13
Друзья, всем приветствий и добра!)
Почитываю временами свободными ваш форум, и постоянно вижу почти одинаковые вопросы (по жесткости, по высоте, по альтернативам, по пружинам) здесь, на которые к сему моменту имею уже довольно приличную статистику отзывов от автовладельцев и непосредственно моих покупателей. А посему могу ответить на некоторые ваши вопросы по поводу подвески (амортизаторы, стойки, пружины, жесткость, высота), если смогу Smile
Страница 125 из 125
