virtex
Добрый день.Проблема такая. Особенно после ночной стоянки выезжаю по ровному асфальту и слышу бубнение с правой стороны.Иногда еще бубнит по шиферной дороге. Шаровою менял, рейку реставрировал, наконечник в норме (никаких люфтов нет). Стойку снимал ,опорная подушка не просевшая и не порвана, менял заодно опорный подшипник. Снятую стойку качал руками и пробовал люфт штока все в норме.Пробовал подкладывать шайбу на опорном сверху.Результат нулевой.Куда еще смотреть? Заранее спасибо за ваши ответы.
d.dmitry
Бачёк омывателя стекла может стучать, подложи под него чтонибудь, проедься.
Возможно амортизаторная стойка стала "тугой" и от этого не амортизирует нормально. С открытым капотом(на копоте чтобы не прыгать, не мять) покачать машину слева, потом справа, нет ли заметной разницы по сторонам.
У кого-то заслонка рециркуляции стучала вроде справа. У кого-то дверь правая на петлях тоже бубнила.
virtex
бачок прикручен сидит мертво. Петли не болтаются .Был на нескольких СТО, никто ничего не увидел. Одни говорят меняй на 09 ил 10 подвеску, другие давай будем менять по порядку, опоры, стойки и тд....
