virtex
Добрый день.Проблема такая. Особенно после ночной стоянки выезжаю по ровному асфальту и слышу бубнение с правой стороны.Иногда еще бубнит по шиферной дороге. Шаровою менял, рейку реставрировал, наконечник в норме (никаких люфтов нет). Стойку снимал ,опорная подушка не просевшая и не порвана. Снятую стойку качал руками и пробовал люфт штока все в норме. Результат нулевой.Куда еще смотреть? Заранее спасибо за ваши ответы.
sanyamen68
virtex
а звук такой как картонную коробку пинают?)))
virtex
za_k_on
тогда локер смотри. либо сабля задевает, либо рычаг, либо пружина
virtex
А может бубнеть стойка? Хотя руками пробовал люфта штока нет..
опора движка может бубнеть?
sanyamen68
у меня такая же херь. грешу на шрус или на опору движка, потому что больше там нечему так бубнеть. на выходных буду снимать палку менять.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
za_k_on
нет, локер здесь не при чём, всё прикручено.
virtex
za_k_on
Отпиши результат замены....
painkiller34369
Тоже че-то бубнит, на выходные наметил замену опор двигателя.
virtex
painkiller34369
В эти выходные не удалось, делаю или на неделе, или в следующие.
sanyamen68
правый шрус перебрал, бубнёшь осталась
painkiller34369
Поменял обе гитары, обе опоры - бубнит. Итого за это лето у меня спереди почти все новое, кроме приводов. Тишиной и не пахнет. Буду так ездить.
