GoodOK
Покатался недавно по полям - по лугам, потом заметил, что машина с кондиционером стала греться - забился радиатор. Первичный осмотр показал, что залезть с керхером изнутри не получится. Обычный шланг с водой результатов не дал. Попробовал пробить керхером снаружи, вроде, помогло, но всё равно, чувствую, что не то - проедешь 150 метров на 1 передаче и опять греется. Было решено заняться этим вопросом серьёзно.
Основная проблема в том, что радиаторы стоят друг за другом и то, что вылетает из первого, попадает на второй. Ни снизу, ни сверху пробить ничего невозможно. Было решено снимать основной радиатор. Снять по мурзилке (с наклоном радиатора на мотор) с приоромотором не получается, мешает воздушный коллектор. Получилось вытащить его снизу, предварительно сняв бампер, оба вентилятора и, слив антифриз.
Продувал компрессором на 10 атм.
http://radikal.ru/fp/77544f2468754966969d26604f293cba
http://radikal.ru/fp/ed0200a7cf6f4d1c901e6a393999f8e6
http://radikal.ru/fp/540115c4f268435c8e070dc27300bd1c
http://radikal.ru/fp/ae3b9836f3724fe19b654d15e37fd913
tim1202
нда, много мусора набилось.
может сетку поставить перед радиком? я вот уже нашел сетку, но руки никак не доходят поставить.
кстати керхером я бы не рекомендовал мыть радиаторы. струей соты гнет на ура. на предыдущей машине с дуру полос наделал.
Цифра
С керхером поаккуратнее, как фрезой дашь, там все соты замнешь сразу.
GoodOK
Я керхером только под прямым углом долбил. Ну и не было ощущения, что может замять соты, возможно, слабоват керхер был Smile
gin88888
хорошо покатался))
GoodOK
Только увидел текст за фотками. Тоже думаю пор сетку, но ничего, кроме москитки на ум не приходит.
Соты я не погнул керхером, никаких полосок нет, светится всё.
Michail_09
Тоже не так давно мыл.
Снял бампер, коробку фильтра, МЗ, вентиляторы. Отвернул основной радиатор и отодвинул его вглубь моторного отсека (8 клапанник позволяет). Все накрыл полиэтиленом.
Вода из дачной емкости - погружной насос, шланг, лейка от душа в режиме массажа (5...6 приличных струй) - позволяет мыть как с наружи, так и изнутри моторного отсека. Правда еще полпузырька ликвимоли для промывки радиатора снаружи употребил.
tim1202
вчера поставил сетку, но очень мелкую. при длительной езде на первой передаче, например когда к дому подъезжаю, стала греться. раньше стрелка не уходила дальше 90, теперь до 100 доходит. хотя вчера ни так уж и жарко было. надо искать что нибудь покрупнее
gin88888
tim1202
покрупнее - камни будут прилетать. Я бы оставил.
GoodOK
gin88888, какие камни? Ты не из Челябы?))) Сейчас же не летят в радиатор камни, без сетки.
установка сетки с нова решает gpn
gin88888
GoodOK
какая челяба?
мск, у тебя что асфальт не снимают???
djsse
Без сетки по травке с включённым кондеем ездить не стоит еще по той причине, что легко можно словить ветку потолще и заклинить вентилятор конденсора с последующим его (вентилятора) сгоранием. Обсуждали подобный случай.
