Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Здравствуйте
Снимал коробку, отдавал в ремонт, теперь обратно ее установил, пытаюсь вставить в нее привод, но он немного зашел и дальше не идет. В мануале вычитал
Цитата:Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли первый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и при сборке будет невозможно вставить приводы колес.
И вот теперь боюсь прилагать большие усилия, что если нарушу что-нибудь в дифференциале. Как теперь быть не знаю
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
И еще, в том же мануале рекомендуется вот так забивать внутреннюю гранату
Но у меня наружный шрус не отсоединен от ступицы. Может можно также стучать по колесу, и можно ли так стучать вообще?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Biryuk
Ты когда приводы выдернул, на концах колечки были ? Ато может колечко там остаться, а ты еще туда пихаешь.
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Да, стопорные кольца вышли вместе с приводами
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Кто тебе такой умный коробку делал? Попробуй сначало без колец. Если войдет,то тебе повезло. Тогда иди на другую сторону и вбивай уже с кольцом. Потом вернешся. Если без кольца не войдет,то привет тому кто коробку делал можешь передать.
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Цитата:то привет тому кто коробку делал можешь передать
В чем его ошибка могла быть? Мужик вроде опытный по этим делам
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Biryuk писал(а):Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли первый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод
Biryuk писал(а):В чем его ошибка могла быть?
Biryuk писал(а):В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и при сборке будет невозможно вставить приводы колес.
Сам же все описал, а потом спрашиваешь... Он тебе коробку с приводами отдал? Со вставленными приводами?
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Так я ему коробку без приводов отдавал делать. Но он ничего не сказал, я не думал что может возникнуть такая проблема. Что делать если шестерни сместились?
Пeтpoвич
Biryuk писал(а):Что делать если шестерни сместились?
Наверное указать мастеру на неполную его работу.... Он то знал что ты потом мучиться будешь. Ну а шестерни ставить на место.... возможно мастер тебе и сделает.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Пeтpoвич
Biryuk, если мастер отдал тебе коробку и в отверстии одного приводов не было технологической заглушки (деревянного или пластмассового чопика, например), то сателиты в дифференциале повыпадали из своих мест.
Такому мастеру нужно отрубить руки
nestor
OREL 21112 писал(а):Такому мастеру нужно отрубить руки
И я про тоже.
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
ни чего там не выпадает надо ебнуть по сильнее ивсе
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Ух,мужики ,запугали! Мне тут сцепу менять,думал журнал в трубку и запхнуть. Наверное деревяшку сделаю по размеру.
рашид55
Авто: 2106,21213
Что пугаете человека заранее.Не должны они выпасть.Нащупай пальцем,или посмотри,если шлицы на месте то бей посильнее.Если не нащупаешь то увы,опять коробас разбирать
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
sergei89 писал(а):ни чего там не выпадает надо ебнуть по сильнее ивсе
nestor
Ну ну. ТСу разбирали коробку. Потом ее не известно как кувыркали при установке. Так что запросто могли сместится.
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Пальцем шлицы нащупал - вроде на месте, ломиком уперся хорошенько и заскочили привода в коробку
Всем спасибо за советы!
Kasatik
Biryuk Расскажи,как вытащил? Щас пойду левый снимать.
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Я только внутреннюю гранату вытаскивал. Отсоединял шаровую от рычага, чтобы можно было отвести колесо в сторону. Потом ломиком аккуратно подцеплял за корпус шруса, только не за кольцо, которое прилегает к коробке, его легко помять
Kasatik
Biryuk Спасибо! Война окончена,но совет дельный.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
насколько проблемно вынимать привода во дворе без ямы и без подьемника?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
alexdriver писал(а):насколько проблемно вынимать привода во дворе без ямы и без подьемника?
по времени 0,1-10 часов
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
za_k_on писал(а):alexdriver писал(а):насколько проблемно вынимать привода во дворе без ямы и без подьемника?
это снять поставить или просто снять?
я бы настоятельно
не рекомендовал вообще затевать такую еплю. мне траха и с ямой хватило.
особенно с левым.
это лёжа одной рукой держать монтажку, прижимать её к коробке что бы железка для упора из под неё не вылетела, а второй рукой кувалдой махать? неееее, накуй накуй
грязный как свинья будешь, пальцы посшибаешь да корпус кпп бестолку покоцаешь
