intercar
После снятия обшивки передней двери выпала черная полиэтиленовая прокладка. Как её теперь цеплять? - просто сверху двери под обивку? или каким-то особым образом - подводить под провода заводить в технологические отверстия? И вообще зачем она нужна?
vladyan625
эт типа сток воды по ней чтоб на обшивку с нутри не мочить.себе снял в первый год.9 лет ежу и ниче не раскисло
CCCER
Выкинул когда двери проклеивал и забыл. Разницы не почувствовал.
Vit59
intercar писал(а):
После снятия обшивки передней двери выпала черная полиэтиленовая прокладка.И вообще зачем она нужна?
Закрывает от воды механизмы (свеклоподъёмник,активатор..)
intercar
она идет просто сверху по двери или нужно заводить в технологические отверстия?
Plutonium-239
Я тоже эту пленку выкинул с водительской двери, только через пару лет мотор стеклоподъемника стал тарахтеть и подклинивать, а потом и вовсе умер, когда снял его оказалось что внутри он полностью сгнил. Корпус мотора как стакан, если вода в него попадет то уже не вытечет и будет он ржаветь пока не заклинит.
Пришлось колхозить новую шторку из пленки и клейкой ленты, не хочется чтобы новый мотор за 780р так же сгнил.
Шторка приклеивается в верхней части двери над отверстиями, проходит в эти отверстия и накрывает снаружи трапецию и мотор стеклоподъемника. И кстати без нее в дождь будет мокнуть низ обивки где пластиковый карман.
Eddi
эта черная пленка крепится на ту часть двери, на которую одевается внутренний уплотнитель (молдинг) двери; у меня крепился на металлические скобы, которые кстати вываливались частично после поднятия молдинга наверх facepalm
kotmu
если только нет электростеклоподъемников...
Gloom
не на ту, у шторки свои зажимы, они за верхнюю кромку технологического проема цепляются
CCCER
Есть, xnj на них течет?
