Kirik89 писал(а):Сегодня (точнее уже вчера) забрал машину с ремонта Smile как буд-то ничего и не было) 37 тыщ тоже как будто не было..
фотГе где?
Kirik89 писал(а):37 тыщ тоже как будто не было...
ещё легко отделался
Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
Dranik писал(а):фотГе где?
а чё фото? как было, так и осталось всё)
Zheka1983
Авто: 2114
Живу в Курске . Зимой ушел с трассы в кювет задом и на боку доехал до дерева - итог битый зад крыша приподнялась левый бок весь поцарапаный и подмятый справа пострадала вод дверь и крыло ! С заменой двух дверей пер крыльев и 1го заднего крыла стекол по кругу + куча пластика ремонт встал в 60т.р. Благо мастер знакомый ! Так что по моему 37 это слегка многовато !
P.S. Не садитель за руль под алкоголем или чем нибудь другим - мне сей подвиг в 60 косых вышел
Kirik89
Zheka1983 писал(а): Так что по моему 37 это слегка многовато !
Живу в Москве) Тут цены повыше будут) и внутренние повреждения на деле по круче будут, чем на фото.. это вместе с запчастями+полировка правого бока - там была не приятная царапина о т переднего крыла через обе двери и заднее крыло... По неопытности об хорошенькую ветку...
Добавлено спустя 59 секунд:
Zheka1983 писал(а): ремонт встал в 60т.р. Благо мастер знакомый !
после ремонта была разница в поведении машины как до ремонта?
Zheka1983
Авто: 2114
В поведении разницы никакой как и во внешнем виде !
Цитата:Живу в Москве) Тут цены повыше будут)
Знаю-знаю ! Есть у меня пяток клиентов которым дешевле ко мне в Курск прикатить чем у себя в Москве свечи заменить
Kirik89
ужасно заскрипела передняя подвеска! причем то скрипит, то нет... вчера утром скрипела, вечером нет, сегодня утром опять скрип... что может так сильно скрипеть?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Скрипит так, что не раз ловил взгляды прохожих... В каком бы потоке не ехал - смотрят на мою машину. Хотя смотря даже когда и не скрипит...
Kirik89 писал(а): что может так сильно скрипеть?
какой то сайлентблок или резинка.
шаровая тоже может скрипеть но чтоб с утра было потом нет это скорее не она а имеено какая то резинка.
Kirik89
Dranik писал(а):какой то сайлентблок или резинка.
И как бороться, если это резинки? менять? или они как- то смазываются?
Kirik89 писал(а):И как бороться, если это резинки?
Kirik89 писал(а): или они как- то смазываются?
если это резинки в подвеске то они не мажутся, они должны просто быть в исправном состоянии и всё должно быть норм,
если резинки уже рассохлись то уже замена.
Вообще повеска как поживает то?
Kirik89
Dranik писал(а):Вообще повеска как поживает то?
сегодня был на диагностике. На тот момент после дождя скрипа не было, причину столь сильного скрежето-скрипа не выяснили. Отогнули немного защиту двигателя от гайки, крепщую растяжку к крабу.Возможно, это и было причиной скрежета, т. к. гайка вплотную к защите была прижата... По подвеске - приговорили, в общем,всю подвеску к замене, задние стойки,левый передний ступичный подшипник, вакуумник шипит при работе двигателя, где-то дополнительно воздух всасывает...
Kirik89 писал(а):По подвеске - приговорили, в общем,всю подвеску к замене,
Kirik89
Видимо предыдущие хозяева не особо-то за машиной смотрели(
Kirik89
Сегодня полез проверять уровень масла в коробке - он оказался выше уровня. Это страшно? что может быть? или так можно ездить? сама коробка снаружи сухая,не течёт.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
выше max на 5мм это норм.я так заливал,чтоб 5ая передача не голодала от недостатка масла))
Kirik89 писал(а):Сегодня полез проверять уровень масла в коробке - он оказался выше уровня. Это страшно? что может быть?
всё нормально, не мешай работать .
Kirik89
Всем спасибо)))на диагностике ещё одна проблема была обнаружена - подсасывает воздух вакуумник - то ли дыра где или/и пробито.. Тормозит воде не плохо.. Кто-нибудь сталкивался с заменой? Или будет работать долго, пока педаль перестанет быть лёгкой?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Kirik89 писал(а): Кто-нибудь сталкивался с заменой?
Поменять не проблема самому
Ставь Нивовский 21214. Говорят
Kirik89 писал(а):Или будет работать долго, пока педаль перестанет быть лёгкой?
А вот это однозначно никто не скажет. Процесс кончины может быть как очень долгим, так и скоропостижным
Kirik89 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с заменой?
замена проста если есть ключи и голова.
если с бабками не очень то ставить сток .
если по хорошему то сразу ставить Вут либо от нивы но ГТЦ туда надо тоже другой будет либо ставить Вут Лукас от Шевика со всеми вытекающими переделками.
Есть Вут 2108 Лукас под наш ГТЦ 2108 но его щас купить по нормальной цене не реально
а из Германии под 7р вылазиет.
Kirik89
Вчера, в дождливую погоду заехал в лужу, а там яма глубокая.... Думал всё, хана движку... Повезло. Хотя вода достала практически до капота, проехал,остановился, двиг не стал глушить.. Открыл капот - всё мокрое, пар идёт.. Ну обошлось, слава Богу...
Вот собсно вопрос - именно по самаре-2 - у нас участились случаи кражи номеров с авто - задний снаружи не открутишь - на каждом винте по 2 гайки... а как в переднем бампере? там же сзади усилитель пластиковый сразу, или как его там... Без снятия бампера можно что-нибудь сделать?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Kirik89 писал(а):у нас участились случаи кражи номеров с авто
На х...зачем ворам твои номера?
Kirik89 писал(а):там же сзади усилитель пластиковый сразу, или как его там... Без снятия бампера можно что-нибудь сделать?
ну если ты гайки поставишь с нутри усилителя то без снятия бампера номер тоже фиг снимешь просто так.
ferton636
gr67 писал(а):Kirik89 писал(а):у нас участились случаи кражи номеров с авто
В Москве это популярный преступный бизнес. Скручивают номера, а потом предлагают тебе их купить обратно
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
И ездить ты на машине не можешь без номеров. Особенно это касается не местных регионов. Так что я тоже озадачен этой проблемой. Как закрепить понадежнее номера
ferton636 писал(а):Как закрепить понадежнее номера
гайки с нутри усилителя, тебе на это нужно будет время ну это и понятно .
а кто захочет твой номер снять уже обломаются ввиду того что надо будет ползать чтоб добраться до гаек, тама в усилителе если он пластиковый соты и ещё и не сразу нащупаешь гайки .
а если гаек ещё накрутить по две то и подавно плюнут на затею снять твой номер.
Kirik89
Dranik писал(а):гайки с нутри усилителя, тебе на это нужно будет время ну это и понятно .
бампер снимать придётся) спасаюсь тем, что ставлю машину мордой в кусты)
gr67 писал(а):На х...зачем ворам твои номера?
у нас в нашем только районе скрутили номера с 20 машин... А ещё у нас машины поджигают... Вот за это действительно страшно(((
Kirik89 писал(а):бампер снимать придётся)
нет, поволяться придётся не более.
