maksson
Версия 8.2. Есть выгруженная база данных. Устанавливаю на другом компе файловую версию 1С, захожу в кофигуратор, жму восстановить, указываю путь, типа начинает восстанавливать и тут же пишет Недостаточно памяти. Че делать собственно?
rover
Переустанови на диск D, локальный, или увеличь дамп подкачки - мой компьютер/свойства
maksson
Чет не помогло ни фига. До скольки увеличивать дамп? Я на С по максимуму сделал, щас вообще гиг свободной показывает. На D 100 000 поставил, свободно 365 гигов.
VL121
http://www.modber.ru/catalog/item1770.html
Почитай ... может поможет
Cray
Файл dt выгружался из файлового варианта работы или из sql?
Не хватает оперативной памяти.
Возможно, база настолько большая, что в файлом варианте работать просто не может, по технологическому ограничению.
Art_16R
Знакомая фигня, у тебя походу система 32х разрядная.
Надо на х64 пеходить
whitesnake
а шо уже клиентскую часть 8.2 под 64 бита сделали? пока тока серверные видел...
maksson
погуглил, похоже действительно надо на 64 открыть. Ща на другой винт х64 поставлю, попробую на нем открыть.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
база стояла на сервере, там линукс, я с правами админа сделал выгрузку на своем компе. Сейчас пытаюсь на файловую поставить на семерке.
maksson
Хренушки, не встает х64 на мой комп((((Есть варианты?
anykey
сколько лет твоему компу? facepalm
Кот Чеширский
maksson писал(а):
там линукс
и постгрес что ли?
rover
Купить другой комп?
Добавлено спустя 45 секунд:
Попробуй два винта зацепить одновременно и выгружать файл базы сразу отстреливая на тот винт, куда надо будет поставить
s-t-r-i-k-e-r
maksson, тебе зачем?
Может всё-таки забить и так не морочиться?
Кот Чеширский
http://forum.infostart.ru/forum26/topic68289/
5. drpipishner 14.09.12 19:08
Из сообщения 1С
"Решение текущих проблем работы с различными СУБД и ОС"
Выгрузка/Загрузка конфигураций большого объема
Проблема:
При загрузке dt пишет "Недостаточно свободной памяти на сервере 1С:Предприятия."
Способы решения:
Использовать PostgreSQL x86-64.
Дата публикации: 2011-10-05
Была аналогичная проблема.
На сервере 64х Ubuntu + PostgreSQL стоит УТ11
Локальная машина для программирования Windows(XP/7) 32x
Выгрузка базы (32х) в .dt и последующая загрузка в PostgreSQL - Отлично.
Выгрузка из PostgreSQL (x64) и загрузка в файловую 1С на Win 32x - "Недостаточно памяти"
Выгрузка из PostgreSQL (x64) и загрузка в SQL 1С на Win 32x - что-то типа "Серверу 1С: предприятие Недостаточно памяти"
т.е. проблема при переносе с 64х SQL 1С на 32х 1С SQL и Файловую.
Снятие с поддержки пр. не помогло.
Решение:
Берем компьютер с 64х ОС,
Устанавливаем на него 1С8.2,
Создаем на нем пустую файловую базу,
Загружаем в неё наш .dt
Полученная файловая база открывается как в 64х так и в 32х системах.
maksson
Кот Чеширский писал(а):
maksson писал(а):
там линукс
и постгрес что ли?
хз че это, но походу надо найти комп с x64, поставить на него, выгрузить, а потом уж на 32 грузить всеже. Компу лет 6-7, пользуюсь только фильмы качнуть, да ребенок чето играется.
