николай21120
Приобрел по рекомендации продавца опорные подшипники передних стоек 2110 под маркой ФАРА. Изделие состоит из 3 частей:
1 пружинная чашка
2 Обрезиненное крепление к стакану авто
3 И самое интересное подшипник пластиковый с внутри с тоненьким сепаратором.
Все три детали легко отделимы друг от друга, все свободно крутится в руках, однако подшипник неплотно садится в обрезиненное крепление(обожмется подумал я при покупке facepalm )
Продавец так их расхваливал, что я их взял, аж за 2300р.
Собрал все хозяйство и началось. cry
1 Опора мертво крепится к штоку и в процессе езды будет крутить шток.
УБЬЕТСЯ СТОЙКА ИЛИ НЕТ ОТ ПОСТОЯННОГО ВРАЩЕНИЯ ШТОКА cry
2 При сборке всего узла и снятии стяжек пружин опора тяжело вращается.
Крутит шток подумал я, однако попробовав покрутить шток второй стойки понял, что он крутится легче.
В общем если собрать обе стойки+сопротивление резины об асфальт=смогу ли я крутить руль(усилителя нет)
Ехать менять их или это нормально??????????????????????
Кручение штока убьет стойки??????????????????
Как должны крутиться новык опоры типа Асоми и Эволекс СС20 легко или тоже туго???
они крутят шток????[][/img]
d.dmitry
Может это поршень аморта упёрся вверх и туго поэтому
У калин и приор и грант с завода так сделано.
николай21120
Уперся вверх чего?
Он мертво крепиться к опоре supercool [/quote]
Pavlo300979
Я себе ставил асоми, правда 1 комплект с браком был, на одной опоре при установке на стойку зажимало подшипник,так у меня с ГУР, а руль был тяжелый. После замены на другой комплект руль стал как пушинка.
163263
1 пружинная чашка
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Очень интересно как повлияла опора на дальнейшую работу стойки!?
Уперся вверх чего?
От того что растяжки снял, аморт полностью вылез!
