D@ve
Простите, поиском не нашел.
Проблема такая. Передние омыватели включаються с очень сильным запозданием - 10-20 секунд. Слышно как жужжит моторчик, то жидкость не льется. Если долго так подержать, или просто много раз понажимать рычаг под рулем на себя, то омывайку все таки пробивает, и она начинает нормально работать.
Что интересно, задний брызгает сразу, без задержек.
Моторчик на 2 електроклапана. Клапан был заменен на новый, не помогло.
Алексей462
D@ve
Убери клапана и поставь два мотора на перед и на зад.
nestor
бачок только не забудь новый прикупить.
Garik36
Плюсану. Если есть деньги - меняем бачок, докупаем один моторчик - ставим и наслаждаемся Good
D@ve
По совету можно понять, что проблема в клапанах. Почему же его замена не помогла?
Замена бачка + еще один мотор - конечно интересный выход, но похож на отрубание головы которая болит ))
Garik36
Ну тогда проверяй проводку.
Лёха198
Garik36 писал(а):
Если есть деньги
pst pst pst о ты жжОшь!!! бачок стоит копейки, моторчик - тоже!
давно переделывать и выкидывать эти клапана надо!!!
Добавлено спустя 26 секунд:
напряжение мерил на клеммах?
D@ve
Так вот было б чем померять..
rg-45
тут методом найчного тыка нужно.
либо клапан либо одно из двух Smile перекинуть клапана и убедится где непроходимось.
А про обычную лампочку забыл?
По ней и посмотри.
Нужно было не его менять,а переставить трубки клапанов,идущие на писалки и соответственно оба провода каждого клапана местами.
Проблема может быть и в ЧЕРНОМ проводе от глючащего клапана на массу кузова,он крепится саморезом,часто это соединение окисляется и ржавеет.
Если для проверки вместо клапана использовать лампочку например стопов 21 ватт,то видно что она загорается не в полный накал,или совсем не горит.
D@ve
Перекинул трубки и провода местами, задний клапан теперь на передние писялки. Все равно задним почти не пользуюсь.
Передние теперь работают отлично. На проблему забил Smile
P.S. Вот интересно, напруга ведь на контактах значит нормальная, неужели оба клапана (старый и купленный новый - нерабочие..)
Алексей462
D@ve
Выкини клапана и поставь моторы не парь себе мозг,затраты чуть больше двух сотен рублей,а дырку для второго мотора можно сделать в старом бачке та даже должно быть место.
Fray98rus
D@ve
ты случаем не задний клапан поменял сначала? Smile
D@ve
Fray98rus
Нет, менял передний ))
Ладно, спасибо всем за советы
илюхин
Ещё можно провести вот такую модернизацию: установить обратный клапан Toyota 85321-26020 стоит порядка 70 рублей.
Как сделать можно прочитать здесь http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantra/elantra_iii/diez/journal/288230376152044038/ , хоть и не ВАЗ, но суть таже.
D@ve писал(а):
На проблему забил
А зря.
А ты проверь их оба,тем более что один у тебя уже в руках.
Подключи его прямо к аккумулятору и попробуй продуть ртом в центральный штуцер.
Игорь82
тук то обратные клапана нужны,поставь и будет тебе счастье...
D@ve
Игорь82
Прошу прощения за ламерский вопрос, но, что еще за обратные клапана?
При исправных эл.магнитных клапанах обратные бессмысленны.
Они желательны только при двухмоторной схеме.
Это рационализация системы - установка в каждую трубку по обратному клапану например от карбюраторного авто топливной системы обратки 2108-1156010
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/truboprovody-toplivnye#p28015
Garik36
А в чем смысл данной доработки, и куда именно надо ставить клапаны?
Чтобы омывайка обратно из системы в бачок не убегала между включением брызгалок.
Брызгает на стекло сразу при вкл. омывателя,не давая щеткам елозить по сухому стеклу.
На выход трубок с моторчиков.
Garik36
Вот бы кто придумал систему, чтобы из форсунок омывателя не вытекала жидкость на капот после отключения насоса facepalm
Сохатый
Garik36, можно соединить маленьким шланчиком верхнюю часть бачка омывателя и впускной коллектор двигателя. Дырку в пробке заткнуть. Мотору насоса хватит сил чтоб преодолеть разряжение и побрызгать на стекло, зато как только мотор выключится воду из трубок будет тут же всасывать в бачок. hehe
Оставить эти писалки как декоративные,а рабочие расположить на жабо под кромкой капота,подобно 2110.
Правда регулировать их направление струй очень точно придется.
Интересная идея,жаль что при этом увеличится время до опрыскивания стекла при каждом включении.
Сохатый
Smile Ну так-то это шутка конечно Smile Там и в бачок придется какую-то распорку делать, чтоб его не скомкало давлением, да и если авто "чихнет" во впуск тоже неясно, что будет с бачком.
А насчет задержки... ну, кто-то клапана ставит, чтоб текло сразу, а кому-то не нравятся потеки на капоте Pardon
Это также, как тазоводы ищут чего бы себе вкорячить от иномарки, а иномарочники ищут себе запчастив вазовских магазинах Smile
