legoch
Имею магнитолу Панас, 2 фронта DLS(10 дюймов), 2 тыла DLS...впринципе играет нормально....чуствуется тыл вытягивает, но если чуток прибавить (ну очень громко), то начинает хрипеть....
Знатоки сказали морда нетянет, надо усилок ставить и желательно саббуфер для глубины баса и звука вцелом.....Вот я и задумался, а что если мне взять 4-х канальный усилок и пустить два канала на фронтальные колонки, и 2 канала на саббуфер.Так можно? Это первое и второе.
Какой взять саббуфер?Вплане активный или нет? В корпусе (ящике) или просто здоровенный кругляш воткнуть и куда направить? И вот ещё как то видел что динамик саба ставят из багажника но направляют в салон между сиденьями над подлокотником..это нормально???
Посоветуйте, подскажите, разъясните, ПОМОЖИТЕЕЕ!!!! Shocked Confused
legoch
забыл.......авто - ВАЗ 2110...
Alex07-11i
10 дюймов??? Shocked Кру-уууто! Very Happy
А если серьезно - инфы по автоакустике в сети просто море. Ищи, читай, думай, решай. Будешь разбираться в вопросе - решение само придет.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0100/p78-81.htm
legoch
Laughing :-D Ну погорячился...ну не 10 дюймов точно, короче те которые в штатные места идут.....
Алекс, спасибо...присмотрел подходящий вариант типа:
Головной аппарат Clarion 6570.
Фронтальная акустика обязательно разносная Poweramper ? S501.
Тыловая остается коаксиальной, работает непосредственно от встроенного усилителя ?головы?.
Усилитель, от которого работают фронт и суббасовое звено ? 4-канальный Crunch 4004, который имеет приличный кроссовер, позволяющий отрегулировать сабвуфер и остальную акустику.
Сабвуфер 10-дюймовый Jensen (free air) монтируется на спинке заднего сиденья.
Потребуется шумоизоляция дверей, усиление, обклейка задней полки, дополнительные затраты на проводку.
Вот токо осталось непонятно как его там крепить....
BBKing
глюки
Последний раз редактировалось: BBKing (12 Января 2006 13:24), всего редактировалось 1 раз
BBKing
10 дюймов на фронт???
Ты наверное что-то путаешь. Куда их ставить? Там даже на подиумах магниты будут в стенку двери упираться. Мало того - объема двери будет явно недостаточно, а без обесшума все содержимое дверей и накладки высыпятся внутрьSmile)
У меня стоит спереди DLS-reference 13 cm, сзади Lanzar 13 cm (модель не помню), брал только по тому, что плоские магниты, т.к. все остальное в штатаные места для акустики у универсала не влазит (полку делать не стал - имхо ацтой)
У меня Пионер 77MP. Мощности магнитолы хватает с головой, чтобы раскачать 4 динамика. Но нужно ставить срез низов на 80 Гц, чтобы динамики не плющило на большой громкости.
Для саба Jensen усилок Lanzar 300/600 Вт. Это для меня оптимум по соотношению качество звука/гемор+цена.
Если в панасе слабый усилитель - покупай отдельно 4-х канальный усилок для динамиков и 2-х канальный с возможностью мостовой работы для саба. Если саб не супермощный, то даже конденсатор не понадобится.
И самое главное - если хочешь услышать нормальный звук от DLS - сделай обесшум салона (или хотя бы крыши и дверей), потому что у меня в звучание вкрадваются "пластмассовые" нотки от дверей и грохот крыши на большой громкости.
legoch
А скока денег ентот Jensen примерно стоит??
Вот у меня фронт такой же dls (кстате при установке пришлось болгарочкой штатные места в дверях по 1-2 мм. подснять) играет неособо, но вот сзади dls блины очень даже ничего вытягивают...
Ну а про шумку это отдельная песня...жду лето, поеду на дачу буду садо-мазо самостоятельно пытаться её делать....незнаю что из этого получится...ну просто 500 $ в сервисе жаба душит отдовать....
Parus
В штатные места идут максимум 13см.
BBKing
Не поверишь, но мне он (Jensen) обошелся в 40 у.е.
12", гордая надпись 1200 Вт и сгоревшая катушка. Перемотка стоила 20 баксов у спецов.
Правда пришлось дорабатывать корпус - усиливать стенки, проклеивать ребра жесткости, добавлять звукопоглощающий материал и... заткнуть фазоинвертор. Потому что если честно, буржуи такое говно делают - умных книг очевидно по производству акустики не читают (для недорогих сабов), потому что корпус для динамика, который они туда втулили вкупе с фазоинвертером категорически не подходит... А все что не говно, то стоит - мама дорогая.
Долго экспериментировали, меряли, етц.
В конце концов получил то что хотел с мягким "отстреливающим" басом. Нравится.
Закрепил к заднему сиденью. Сам динамик имеет форму /| - поэтому косой частью плотно стал к заднему сиденью, за точки крепления задник ремней (малых половинок) привязываешь резиновый шнур (у меня на это пошла вдвое собранная камера от горного велосипеда). чтобы не грюкало об спинку - вставляется кусочек поролона.
Саб стоит практически мертво и никуда не ездит... Правда при высокой громкости колбасит задних пассажиров Smile
Parus
Надо будет как-нибудь договориться с тобой и глянуть на сие изделие или просто сфотографируй и выложи здесь!
BBKing
Ок. Надо будет сфоткать. На самом деле ничего военного.
А пересечься как-нибудь можем. Там не смотреть, там слушать нужно :ooo:
