patap-ps
Авто: Ваз 2114, 1,5. 2004г. Я-7.9.7
Натяжение ремня по мануалу, с прогибом в 1см.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
patap-ps
Просто проверь - не совпадают ли скачки напряжения с "пляской" ремня на шкивах.
patap-ps
Хорошо, вечером посмотрим отпишусь, а вот еще такой вопрос, начало выдавливать масло из под трамблера (где нижний болт крепления) и между теплоизолирующей прокладкой и безонасосом. Ползая в интернете нашел пару тем на эту тему, но не было конкретного ответа почему и как исправить этот трабл. Все почему то говорят что это болезнь. Но этого не может быть я так думаю ведь все лечиться.
Yurik 999
patap-ps писал(а):из под трамблера
Замени резиновое уплотнительное кольцо на трамблере.
patap-ps писал(а):между теплоизолирующей прокладкой и безонасосом
а вот тут чуть сложнее - проверять плоскости теплоизолирующей прокладки и насоса и (если они "седлом") выравнивать.
patap-ps
Спасибо, а еще не подскажешь, вот шпильки на которые одевается трамблер и крепится они взаимозаменяемые или нет?
Yurik 999
patap-ps писал(а):они взаимозаменяемые или нет?
Нет, разные.
Шпильки
13541221 - 1шт.
2108-3706122 - 2шт.
patap-ps
Сейчас нашел одну тему в инете, почему выдавливает масло из под трамблера там написано:
Этo пpoиcxoдит из-зa тoгo, чтo зaбилacь мaлeнькoe oтвepcтиe, нaxoдящeecя в ocнoвaнии кapбюpaтopa и oтнocящeecя к cиcтeмe вeнтиляции кapтepa. B этoм cлyчae нa xoлocтыx oбopoтax в кapтepe пoявляeтcя избытoк дaвлeния. Этo дaвлeниe и вытaлкивaeт мacлo в тpaмблep.
Есть ли этому аргументу место на жизнь?
Yurik 999
patap-ps писал(а):Есть ли этому аргументу место на жизнь?
Нет, при забитой малой ветви вентиляции картера только ХХ нестабильным будет. А так, по этой логике, гораздо раньше начнет сопливить через сальники РВ и КВ.
patap-ps
Спасибо Yurik 999
patap-ps
Заменил конденсатор, и трабл с колебанием стрелки вольтметра исчез, замерл напряжение все в норме. Когда снял старый конденсатор, а он 1995 года выпуска, весь окислился, и обмотка у провода в одном месте отвалилась на половину.
Осталось только прокладки поменять у трамблера и в месте крепления бензонасоса.
Всем спасибо!
patap-ps
Друзья добрый вечер.
Вообщем перестало опускаться передние стекло пассажира (механика), ни кто не подскажет как заменить механизм (к которому крепиться ручка) для поднятия стекла. Есть ли какие проблемы при разборе?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Бери мурзилку. Там все достаточно просто. Подумай, мож сразу электро поставить?
patap-ps
Денег нет пока на электро.
patap-ps
Добрый вечер!
Подскажите что менять. У нас тут похолодало, и за ночь на коврике в салоне оказалась лужа тосола. По следам теч идет
от шланга в месте крепления к пластмассовой
трубке радиатора печки.
Что менять сам радиатор или резиновые трубки? Панель низкая. И если менять радиатор то можно как то обойтись без снятия торпеды.
