den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Всем привет! У меня появился следующий трабл - вчера ездил, ездил себе как вдруг перед одной из неровностей при торможении педаль как-то нехорошо ушла вперёд, не до конца, но ушла. Я сначала подумал, что показалось, т.к. потом несколько раз пробовал тормозить - педаль вроде нормально. Уже и забыл, как сегодня утром, в один прекрасный момент педаль хорошо так ушла в пол! Хорошо никого не было! Ну а дальше снова нормально. Что такое может быть? Главный? До этого менял правый передний шланг, но там без проблем, потеков нет и вообще вроде все сухое, жидкость не уходит... Подскажите, может у кого было, а то как-то не по себе - в любой момент может подвести =(
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
den1980
Если жидкость никуда не уходит и тормоза прокачаны, то вероятно это трабл с ГТЦ (перепускают манжеты).
Штейгер
den1980 писал(а):Подскажите
1) детальная ревизия всех соединений ТС;
2) проверка ВУТ;
3) тщательная прокачка тормозов с имитацией открытого колдуна в заднем контуре;
4) ГТЦ начал перепускать (кста, новое не всегда какчественное);
5) заодно проверить состояние и натяжку ручника (бывает при неправильной регулировке трабла с эфективностью работы ТС).
den1980
Штейгер писал(а):den1980 писал(а):Подскажите
2) проверка ВУТ;
Щас вспомнил, что где-то года 2 назад менял манжеты с ремкомплекта (текло между ГТЦ и вакуумом), походу трындец им пришел!
ferton636
den1980 писал(а):Щас вспомнил, что где-то года 2 назад менял манжеты с ремкомплекта (текло между ГТЦ и вакуумом), походу трындец им пришел!
Вот вероятно и причина твоих проблем. В ремкомплектах часто УГ продается. Два года не резинках с ремкомплекта это уже срок
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Посмотри на передние колодки, в каком они состоянии. Бывает, что разваливаются и рабочий цилиндр выдвигается ближе к диску при нажатии на педаль.
den1980
Друзья, всем спасибо за участие! Трабл решился заменой резинок в ГТЦ, как я и предполагал. Они походу уже давно износились, т.к., тормоза стали ваще зверь! Просто незаметно педалька уходила все ниже и ниже, а потом совсем начало перепускать и начались провалы. А так привыкаешь, вроде бы тормоза как тормоза... А сейчас разницу почуствовал!
