Ahmet99
Прям в глаза бросилось!
Короче, болты не как на вазе и не гайки как на азлк
На туареге применены болты с головкой под какую-то звездочку, чтоле.
Пригляделся - на многих ино такая же технология. Отверстие в болте, в болт вставляешь, видимо, спец.инструмент и отворачиваешь его нафиг.
Я такое видел на мебели из икеи - похожая технология.
Ну фиг знает, может преимущество такие болты дают? Типа не скрутят
колёса дворовая бригада гопарей-шинодемонтажников?
В курсе кто за новые болты? Как впечатления?
не позорься! Питер не деревня
OldFeld
Авто: Matiz Best
не скрутят?
Да забьют молотком головку-звёздочку и на раз-два выкрутят нахрен эти болты
Шульц
Главврач
Этим болтам сто лет в обед
Mihalych78
совсем необычно? да?
по сабжу
интересно, сколько стоит такая фирменная гайка?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ahmet99
Цитата:Ну фиг знает, может преимущество такие болты дают? Типа не скрутят
В наборе инструмента есть шестигранники, берешь подходящую головку с шестигранником, и отворачиваешь. Если под звездочку, то на наждаке пропилы в плоскостях делаешь, и получается звездочка/шестигранник, делов на 5 минут. Видимо под звездочку болты, это инновация. Стырить такие тяжелее без пневмопистолета, или шума - стронуть просто так тяжеловато, надо или пневмо, или тянуть и постукивать в торец слегка, чтоб сдвинуть
Mihalych78
да судя по фоту у него и телефон как в кабинете Бонч-Бруевича
Ahmet99
Crazy Squirrel
Как-то не придавал значения таким инновациям.
Не, ну кто-то же с ними сам работает, колёса махнуть там, все дела.
У меня просто головка на 19, в любом инструменте есть и проблем с ней нет.
А тут к туарегу, походу, нужны специнструменты даже колёса отвернуть
Колодки поменять, например. Там ещё что-нибудь специальное потребуется
rover писал(а):В наборе инструмента есть шестигранники
И нафига такие инновации? Старые болты перестали работать как надо?
Mihalych78 писал(а): у него и телефон
старый телефон, скоро сменю на свежий
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
На работе не редко сталкиваюсь с разными поделками из буржундии - чуть ли не у каждого производителя свой крепеж.
rover
Ушлый вангер
Фигня, у джапанесе есть болты под звездочку и в середине звездочки штырь торчит - хрен подлезешь чем. Но ключ изготовить все-равно можно при желании
У меня есть в голове один чертеж секретки - хрен подберешь ключ. Если литье поставлю, закажу токарю. Подумываю в серию запустить на продажу через знакомых, рублей за 1000 продавать можно будет наборчик из 4 штук + головка
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Как можно так покоцать диск на таком профиле
Ahmet99 писал(а): Как-то не придавал значения таким инновациям.
торксы как наружные, так и внутренние давно используются в немцах.
вроде как самая надежная конструкция против срыва шлицов, ибо куча точек упора ключа и ключ сидит плотно.
у меня все на торксах
rpra писал(а):Как можно так покоцать диск на таком профиле
это клей от ценника
Санёг
Crazy Squirrel писал(а):торксы как наружные, так и внутренние давно используются в немцах.
да что ты говоришь
Killer Speed
rover писал(а):Фигня, у джапанесе есть болты под звездочку и в середине звездочки штырь торчит - хрен подлезешь чем. Но ключ изготовить все-равно можно при желании
и нафига это надо, когда ключи под новый вид крепежа появляются чуть ли не раньше самого крепежа
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Ничего удивительного там нет, обычный внутренний Torx. Сделано для удешевления конструкции (такие болты изготавливают методом холодной высадки, экономия метала) и практичные, грани сорвать очень трудно. Ключи в магазине в обильном количестве. Усилие на отворачивание такое же, как и на обычных болтах с шестигранником.
Zlobni
Авто: Skoda
Это колпачки пластиковые/металлические на обычные болты.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
чем больше ръграней тем мложнее сорвать
Сипaтый
торксом откручивать
а если болт прикипит, обычные то ключи ломаются, а этот шестигранник в узел завяжется еще в пол силы
причем тут грани, вы видели ключики торксы?
там не грани, а ключ как шнурок гнуться будет....
поддерживаю темы, что это колпачки
pmax
Авто: 4x4=16
Crazy Squirrel писал(а):вроде как самая надежная конструкция против срыва шлицов, ибо куча точек упора ключа и ключ сидит плотно.
ага, заливай про самую надежную конструкцию... эти долдоны из FMC, прикрутили на такие торксы ступицы задние к фокусу, результат - сорванные болты, т.к. они все заржавели от головка тупо в них провернулась, и поездка на сервис с последующим их выпиливанием...
Zlobni писал(а): Это колпачки пластиковые/металлические на обычные болты.
+1 болты так не торчат из диска
pmax
Авто: 4x4=16
Сипaтый писал(а):причем тут грани, вы видели ключики торксы?
ну вообще есть еще и биты, которые на обычную трещетку насаживаются... тяни-не хочу...
lml-83
Баязет
Авто: Чешский паркет
Ой пля
Этож колпачки сверху одеты. Их сковырнешь, а под ними обычные болты.
pmax
Авто: 4x4=16
lml-83 писал(а):это не самая надежная, но в разы лучше внутреннего шестигранника
за внутренний шестигранник вообще убивать нужно...
