Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Всем доброго времени суток! Проблема такая: в дождь перестает идти воздух из дефлекторов обдува, происходит это из-за намокшего фильтра салона... Фильтр установил совсем недавно(месяц назад), т.е. грязи в нем нет, но он дешевый бумажный... До этого стоял угольный-дорогой, так подобного(запотеваний в дождь) не припомню... Может имеет смысл установить угольный или можно как-то доработать конструкцию... На форуме несколько подобных тем есть, даже про "охоту" на конструктора печки есть тема, но ничего конкретного не описано... Расскажите как Вы справляетесь с этой напастью.... Заранее спасибо!
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
фильтр ставлю всегда обычный. сделал не большой козырёк над ним, чтоб вода не попадала из пластиковой бутылки на крышку, что снимается после жабо. также на крышку и на жабо прикрепил мелкую сетку из нержавейки, чтобы крупная грязь не попадала и снег зимой не набивался. фильтр меняю два раза в год ну или когда захочу, благо ста рублей на него не жалко, хоть каждый месяц меняй))). в дождь при езде стекла практически не потеют. обдув на стекло, первая или вторая скорость 22 градуса. окна закрыты. иногда стекла изнутри обрабатываю антизапотевателем, тоже помогает.
Prescott
sanyamen68 писал(а):фильтр ставлю всегда обычный. сделал не большой козырёк над ним, чтоб вода не попадала из пластиковой бутылки на крышку, что снимается после жабо. также на крышку и на жабо прикрепил мелкую сетку из нержавейки, чтобы крупная грязь не попадала и снег зимой не набивался. фильтр меняю два раза в год ну или когда захочу, благо ста рублей на него не жалко, хоть каждый месяц меняй))). в дождь при езде стекла практически не потеют. обдув на стекло, первая или вторая скорость 22 градуса. окна закрыты. иногда стекла изнутри обрабатываю антизапотевателем, тоже помогает.
Пластик-то от бутылки не гремит при движении? Фотку можешь скинуть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тут может быть все проще. В машине жара. А дождь холодный.
sanyamen68
Prescott
а чего ему греметь))) он на саморезах и герметиком промазан
1973qwert
Авто: Ваз 21901
если не протягивает через фильтр то сгорает предохранитель. было такое поставил на 30-ть ампер. если дует но запотевает то надо читать руководство пользователя.(книжка из бардачка)
P.S у автора не дует. значит дорога в магазин и поиск фильтра как с завода. пластмассовый корпус и указатель как ставить. в фильтруещем элементе имеются отверстия по низу для свободного стекания воды. в корпусе под фильтром противогаз стоит. он тоже должен работать.
Prescott
Сделал защиту от воды из канцелярской обложки(выглядит получше чем бутылка), закрепил ее саморезами, теперь фильтр не намокает(провел испытания 10-литровым ведром-все ок). Спасибо всем за подсказки!
LT
Prescott
Чуть подробнее про защиту можно? Никак не дотумкаю как там ее ставить.
