v258
По мурзилке зазор между ДПКВ и задающим диском должен быть 0,8-1,0 мм. У меня на глаз под 2 мм. Это критично? И как его отрегулировать?
ЗЫ: движок на холостых работает не слишком ровно
VicLis
Никак,да и не к чему это.
Если ДПКВ не работает или глючит то движок просто не заведется.А нестабильный хол.ход копай в другом месте bboyan
v258
Блин, это же электромагнит, по хорошему - чем больше зазор, тем хуже сигнал. Надо будет таки снять и глянуть, почему он так далеко стоит
А все уже прокопал, только МЗ не менял
вот еще - http://myfta.ru/articles/datchik-polozheniya-kolenvala-vaz-2114-2109-2110-2112-i-2115
О неисправности могут свидетельствовать такие признаки:
•остановка работы двигателя;
•неустойчивая работа двигателя при условии холостого хода;
•пропуски искрообразования;
•снижение мощности двигателя;
•самопроизвольное снижение или повышение оборотов двигателя;
•появление детонации, особенно при динамических нагрузках;
•невозможность запуска двигателя.
v258
Дошли руки - снял ДПКВ. С зазором все нормально - я смотрел на корпус датчика, а у него посередине выступает сердечник - там зазор даже меньше миллиметра выходит. Датчик и посадочное гнездо почистил от грязи, почистил разъем - у него на тыльной стороне тоже прилично всего поналипло. Собрал, завел - никакого подергивания, движок работает на удивление ровно, давно так уже не работал. В общем, нужно время от времени чистку датчику устраивать, видимо Smile
