Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Тысяч 30 назад заменил задние тормозные колодки и один цилиндр, ручник подтянул и он работал. Со временем приходилось периодически подтягивать, делал так чтоб было 4-5 щелчков. Сейчас ручник вообще отказывается работать, решил подтянуть, но выходит делаю всего два щелчка, а он и не чувствуется. Снял один задний барабан и вижу что пружина на тросу полностью сжата, решил ее укоротить. Послабив снял трос с полумесяца за который он цепляется. Полумесяц этот упирается в распорную планку которая между колодок, но вся проблема в том что когда я его тяну в место троса то у этого полумесяца маленький ход и он упирается в вал ступице. А если его отвести к колодке то распорной планки он не касается и зазор получается примерно 7 мм. В итоге ход у колодки совсем маленький. Толщина колодок 3 мм. Вопрос: изнашивается эта планка и полумесяц или нет или возможно надо ставить новые колодки, трос и барабан?
Wladik99 писал(а):изнашивается эта планка и полумесяц или нет или возможно надо ставить новые колодки, трос и барабан?
У тебя виновата
только распорная планка.
Скорее всего она не заводская,а из ремкомплекта.
Замени её и в другом колесе тоже.
Заодно увидишь,что расстояние между прорезями планок у твоих и купленных разное.
Не лишне померить и внутренний диаметр барабанов.
Wladik99
т808 писал(а):У тебя виновата только распорная планка.
Я тоже так думаю, а размеры заводской планки никто не знает?
Моаи
Авто: 21099 карб
Wladik99
Глупый вопрос. При всем этом в прорези цилиндра село и с верхней пружиной все хорошо?
Моаи писал(а):Глупый вопрос.
Ну почему же?
Зная расстояние между прорезями в
нормальной планке можно идти с шаблоном в магазин и там сравнить что тебе впарить пытаются.
Или проверить свою планку.
Возможно прежний хозяин при замене колодок забыл поршни в цилиндр утопить и не нашел другого решения,как планку пропилить,чтобы барабан одеть.
Wladik99
Моаи писал(а):Глупый вопрос. При всем этом в прорези цилиндра село и с верхней пружиной все хорошо?
В чем глупый и какой вопрос? Колодки в прорези цилиндра седят и с пружиной все впорядке.
Wladik99 писал(а):размеры заводской планки никто не знает?
Про родную не скажу,попроси тех,кто в ближайшее время в задние барабаны полезет,померить.
А расстояние между прозезями в новой купленной планке из ремкомплекта 112,5 мм.
Wladik99
т808 писал(а):А расстояние между прозезями в новой купленной планке из ремкомплекта 112,5 мм.
Спасибо, это уже кое что.
