McRae
Авто: X3
Victkh писал(а):McRae писал(а):перестал вчера дуть холодным климат. заехал к кондиционерщикам
А у меня тоже стал не холодным дуть, как из холодильника, а таким, прохладным. Как часто надо вообще заправлять, у меня вроде заправляли 3 года назад.
Перед сезоном рекомендуют проверять систему.
McRae
Авто: X3
по заветам орднунга поменял исправную крышку расширительного бачка на новую.
потеет отводящий патрубок интеркулера.
уплотнительное колечко закуплено. надеюсь, дело в нем, а не в умершем патрубке.
masta
McRae писал(а):потеет отводящий патрубок интеркулера.
Да там, в кулере, поди маслецо стоит уже...
McRae
Авто: X3
masta писал(а):McRae писал(а):потеет отводящий патрубок интеркулера.
раз он им потеет. то конечно там масло. и надо делать ревизию ЕГР. возможно, вообще его заглушу, помотрим.
masta
McRae писал(а):раз он им потеет. то конечно там масло. и надо делать ревизию ЕГР. возможно, вообще его заглушу, помотрим.
Мож ревизию улитки надо делать уже?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Посыпалась
masta
Kirill111 писал(а):Посыпалась
"Посыпалась" и "гамно купил" - разные вещи...
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
кстати. 100пудов. У кореша зимой тгашку разбирали. Начало было тоже как здесь.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
masta писал(а):McRae писал(а):раз он им потеет. то конечно там масло. и надо делать ревизию ЕГР. возможно, вообще его заглушу, помотрим.
дизели терпеть не могу. Поперек горла аж в блёв тянет.
McRae
Авто: X3
симптомов нет. тема известная, потеет почти у всех. решается заменой клапана егр. (если после замены уплотнительных колец все-равно потеет)
Добавлено спустя 49 секунд:
masta писал(а):Kirill111 писал(а):Посыпалась
купил машину за свою цену. новое такое стоит около 2 лямов
masta
McRae писал(а):новое такое стоит около 2 лямов
Новое такое уже в другом кузове, не?
McRae
Авто: X3
masta писал(а):McRae писал(а):новое такое стоит около 2 лямов
и? моторы-подвески суть та же. плюшек добавили и кузов новый. я к тому, что не надо ожидать за мой бюджет супершоколадное состояние. есть сопли, подтереть надо, не спорю.
masta
McRae писал(а):есть сопли, подтереть надо, не спорю.
Главное, шоб это подтирание свапом не закончилось... А то бумэвэ такое бумэвэ...
McRae
Авто: X3
все может быть
masta
McRae писал(а): все может быть
Мне вот тут тоже недавно е39 типо в кашаладе наряжали... Ваще типо мечта всей жизни и надо брать... Но как я услышал, что там голову надо бы поменять, ибо бачек дует, что пружины сзади полопались итд итп, то я послал таких идеалистов...
При этом они это такими мелочами считают из серии масло сменить и на мое предложение 12куе они мне литсо бить хотели...
shubin81
зачем нужна новая крышка ?
McRae
Авто: X3
shubin81 писал(а):зачем нужна новая крышка ?
аксакалы говорят что умирают они часто, давляк нужный не держат. потом попадалово... поэтому лучше менять превентивно.
masta
McRae писал(а):shubin81 писал(а):зачем нужна новая крышка ?
То ты нифина не понял их... Надо не новую крышку на старую бэху а наоборот...
Т.е. надо было открутить эту крышечку и прикрутить к ней новую бэхачку... Вот так по ордунгу уже...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
знакомая картина
пичаль однако
McRae писал(а): давляк нужный не держат. потом попадалово...
если не держит - фигня, современные антифризы и без давления не кипят
а вот если если не стравливает - уже хуже
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
masta писал(а):Да там, в кулере, поди маслецо стоит уже...
Конечно стоит, это нормально, весь вопрос в количестве
Плюсую за клапан, надо вообще всю наддувную систему новую поставить с клапанами, это орднунг
Maratos
а на зиму в интеркулере дырку сверлить не надо
Victkh
McRae
Кстати опрессовку делал, запрошенные\полученные значения по наддуву смотрел?
Лучше проверь, если трубки дырявые, турбине жизнь укоротишь.
McRae
Авто: X3
Maratos писал(а):а на зиму в интеркулере дырку сверлить не надо
ты понял что спросил?
нет, не делал. через неделю выйдет из отпуска чел по бмв-шным дизелям в техно-дизеле. поеду пообщаюсь детально
Victkh
McRae
Ага, не затягивай) Вон на Ауди клабе люди плачутся, что новые турбины ходят по 30к, а дело то наверняка не в самой турбине.
Maratos
McRae писал(а):Maratos писал(а):а на зиму в интеркулере дырку сверлить не надо
Да.
мы на грузовых сверлили.
кстати это рекомендация всех официальных диллеров ман.
сверлится дырка, вворачивается винт.
зимой отворачивается/заворачивается для сгона конденсата.
McRae
Авто: X3
хм. неужели на современных грузовых дизелях нет автоматического клапана/краника какого-нить? что за колхоз?
