Победитель Четверга Есть,понял,спасибо!У меня хохма дальше получилась. Правый привод снял, левый торчит,ну хрен с ним, открутил коробку, а рычаг и саблю,по запарке не трогал.... Эта "сволочь" опустилась (делал один) и чётко расклинилась среди подвески, вместе с приводом. Ну трындец,думаю, ни тпру ни ну. Открутил гайки на сабле, на рычаге,окрутил яйца, но коробка всё это расклинила и ничего не разбирается... В отчаянии , начинаю гасить молотком
, время 2 часа ночи, гараж под соседскими окнами
. В общем соседи подумали не на меня , а на других,с другой стороны,порадовало,у меня имидж не идиота,который может в два часа ночи хеГачить молотком. Не вышло. Покурил,кофейку. С матом и такой-то матерью,поднял коробку обратно, разобрал левую сторону, опустил коробку на подставку....
Утречком взял тонкую и крепенькую отвёрточку выбил привод из коробки. Встал легко,менял колечки (ранее приобретённые).Заменил сальники,помыл коробку, снаружи.... Как ставил отдельная история,ставил при помощи супруги и такой-то матери...
