Страница 11 из 14
MaxMen писал(а):
А если вообще выкинуть сепаратор, заглушить шланг и поставит ь пробку как на калине и гранте ?
На предыдущей странице читал? Wink
Rover_61reg писал(а):
проще заглушить все щели от адсорбера и поставить "калиновскую пробку" с клапаном.
Rover_61reg
Если нет адсорбера - имхо можно.
MaxMen
Хорошо, а почему тогда на калинах стоит и сепаратор и пробка с клапаном? Для чего то же ставят к пробке с клапаном еще и сепаратор ?
Rover_61reg
MaxMen
Читал я ветку, я спрашивал почему на калине ставят и сепаратор и крышку с клапаном?
Rover_61reg
потому-что предохранительный клапан помещён в крышку, а гравитационный внутри сепаратора.
MaxMen
А причем тут сепаратор и гравитационный клапан вообще, если гравитационный клапан вообще отдельно стоит ? Илим ты имел ввиду предохранительный клапан в крышке, а двухходовой в сепараторе ? Поидее же в крышке тоже стоит двухходовой клапан ?
Rover_61reg
Ты знаешь, или ты думаешь, или пытаешься меня запутать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7233426#7233426
Найди мурзилку по калине, почитай...
Моаи
Ээх.. О чем спичь то? Сделать все как по мурзилке в полной комплектации. Комплектуха копеечная, работы на пол дня, ну если все очень плохо и очень не торопясь. И плюсом, для успокоения, еще и пробку с клапаном. Не.? Drinks or Beer
Если нет - проще заглушить все щели от адсорбера и поставить "калиновскую пробку" с клапаном.
можно и так, у брата на 15 08 года клапана возле сепаратора нет и пробка стоит калиновская с завода , хотя адсорбер есть .
MikhaylenkoPA писал(а):
небольшой пшик внутрь - это нормально, так и должно быть...
есть когда жарко и нету когда прохладно или дубак, проблем нестрою ибо дураку понятно должно быть откуда берётся Лёгкий пшик в жаркую погоду.
ты бы для начала вообще разобрался для чего нужна пробка с дырачками как у Калины и для чего вообще нужен сепаратор, а потом уже и тут бы спрашивал facepalm
MaxMen
Petruch0 писал(а):
Niksea
Пришёл мне клапан этот двухходовый.
Он и правда держит в обе стороны давление:
Petruch0 писал(а):
т808 писал(а): Там клапан держит давление примерно до 0,1 атм.Можно ртом проверить.
А на впуск,раз в 10 меньше.Тоже ртом на всасывание проверяется.
Сделал фото:
Вот он какой. 2105-1164060 Smile
Для сравнения с предохранительным
Скоро буду устанавливать.
Не подскажите какую лучше крышку бензобака купить?
А то моя уже не внушает доверия, да и погерметичней что-нибудь было бы не плохо, в связи с установкой клапана.
Сегодня был на авторынке , нашел оба клапана, пробывал продувать ртом, ка к не с тронно 21214-164080 продувается легко в обе стороны ( так я и не понял его смысл) а вот 2105-1164060 , в одну сторону очень легко а вдругой с небольшой напругой, поидее именоо он нам и нужен , но судя по фоткам выложенных в этой ветке, по форме слева от сепаратора стоит именно 21214-1164080! у него нижний патрубок и верхний не на одной оси находятся и сдвинуты в строны относительно друг друга, а вот у 2105-1164060 именно папаллельно выводы идут , спрашивал у продавцов, они вообще нераздупленные в этом вопросе, + не нашел колпачек на клапан , никто ничего не знает.
MaxMen
Так все же кто знает какой клапан нужно повесить на правый выход сепаратора ? Если у кого стоит с завода просьба глянуть какой там клапан стоит.
Burjui
Вот и у меня лопнул сепаратор по шву. Заводской прожил почти 6 лет. На выходных буду менять, куда деваться то. Так не хочется бампер снимать.
Burjui
Металический ставь сразу.
killer76
Я летом менял без снятия бампера. Откручиваешь гайку и болт крепления площадки сепаратора. Откручиваешь два хомута крепления наливной трубы к кузову и опускаешь площадку вниз вместе с сепаратором. Назад собирать лучше с помошником. Один снизу подаёт площадку, а другой через лючок бензобака направляет. Но можно сделать и самому.
Burjui
поеду завтра на рынок. Обзвонил половину магазинов города. Никто не слышал, про металлические сепараторы. Может на рынке найду!
Garik36
У меня клапана не было, я поставил вот этот:
MaxMen писал(а):
2105-1164060
В магазине еле нашли, продавщицы все прилавки обыскали hehe
Ставил как в мурзилке, по-дебильному - шланг от сеперетора протащил через отверстие в площадке горловины вниз, и затем через второе отверстие обратно наверх, и там уже клапан вставил. Потратил не меньше часа facepalm Не знаю, будет ли приход?
Причем шланг на трубке сепаратора закрепить не смог. Если он слетит с сепаратора, то что будет?
Mick2004
заменил сепаратор (бачок), но там еще есть предохранительный клапан (с грибком), вот скажите, должен ли он продуваться туда или обратно? Я дул в него с разных сторон но воздух не проходит.
Обязательно должен.
Он двухходовой,со стороны шланга от сепаратора (снизу) должен продуваться ртом при небольшом давлении,а со стороны грибка
- совсем незначительным давлением (еле заметным),но в обоих случаях чувствуется момент открытия его клапанов.
В продаже очень часто попадаются неисправные клапаны,особенно 21214-1164080.
Лучше поискать 2105-1164080
торантино
У меня стоит 2105 , сепаратор целый и никогда не лопался, и вообще я забыл о его существовании.
Mick2004
лопнул бак, снял, запаяли, почистил сетку приемную насоса, заменил прокладку,установил на место. поменял сипаратор и 2х ходовой клапан. все норм. вчера решил заправиться, в баке было 20л, подумал 20 еще влезет. вошло литров 15 и полило с горловины, пошатал вверх вниз, еще чуток вошло. стрелка и бк показывают 35л, залито под горловину. раньше показания соответствовали реальности. Что произошло?
Mick2004 писал(а):
Что произошло?
ДУТ врёт... supercool
Mick2004
kazak1102 писал(а):
Mick2004 писал(а):
Что произошло?
по логике да, но что опять снимать?
Кури по поиску в Яндексе... Или в ФАКе копай...
Мне лень...
Да и не мне ж, кабоводу вопрос изучать... У меня всё не так... Drinks or Beer
Страница 11 из 14
