power_rash
Ваз-21074.
В инструкции написано, что зеленый провод подключается к датчику температуры.
Вопрос:
его надо подключать непосредственно к датчику или где-то в монтажном блоке?
Длины провода должно хватить, чтобы дотянуться до монтажного блока.
Последний раз редактировалось: power_rash (13 Января 2006 07:30), всего редактировалось 2 раз(а)
GVG
power_rash писал(а):Ваз-21074.
Вопрос:
Там же написано К ДАТЧИКУ. Всех проводов хватает хоть расцветочка и не совсем как в инструкции, но разобратся можно. Снимаеш провод с датчика и подсоединяеш его к зеленому проводу, а зеленый провод к датчику, на зеленом провде есть "Т"-образный отвод на конце с разьемами мама-папа.
power_rash
Подключать к ДАТЧИКУ мне кажется не удачно, т.к. там довольно высокая температура от двигателя.
В инструкции сказано: "включить в разрыв цепи штатного датчика температуры".
Почему бы не обеспечить этот "разрыв цепи" в районе монтажного блока?
Зелено-белый провод от датчика температуры приходит в штекер ?8 монтажного блока, может туда и подключиться?
ИМХО будет аккуратнее.
GVG
power_rash писал(а):Подключать к ДАТЧИКУ мне кажется не удачно, т.к. там довольно высокая температура от двигателя.
Проводу все равно какая температура, изоляция не обгорает.
Если
удобно цеплять к блоку,- цепляй.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
А его совсем можно не подключать, прибавки никакой, совсем. Просто по умолчанию, при отключёном проводе, двиг прогрет, и шаг ввода задержки или по народному, уменьшения УОЗ больше.
ЗЫ На холодном нет детонации.(это так, к сведению).
power_rash
Ну раз уж его сдеали, то пожалуй стоит все-таки подключить.
У кого еще стоит: отзовитесь, сообщите как у вас подключен этот провод?
...может и не стоит огород городить...
komar043
К датчику. Подключил по инструкции. Жалоб нет.
