Купил колоки Infiniti с номиналкой 100Вт 3-полосники. Вообще хотел Пионерки на 380 макс., но сказали эти лучше и дешевле. Усилитель Dragster 50Вт на 4, в принцыпе вроде играет неплохо, но вот думаю какой саб теперь брать на какую мощь? И вообще эти фирмы как ниче или они вообще ничто?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
vitalik-b"] ужос!
Что, совсем плохо? Ну тогда хоть какой мощности саб можно подобрать на вторые два выхода?
тебе нужна только головка или готовый корпусный?
что остоит на фронте?
если только тыл, то дальше разговор не имеет смысла....
и скоко денех готов потратить?
vitalik-b тебе нужна только головка или готовый корпусный?
и скоко денех готов потратить?[/quote]
Ну такая херь, которая в багажник кидается. Потратить в пределах 4500 деревянных.
я задал 3 вопроса, а в ответ получил какую-то херню
vitalik-b писал(а):тебе нужна только головка или готовый корпусный?
Нужен готовый. (А если голова, то доделывать нужно будет?)
Впереди пусто сзади две колонки, про которые говорил. (почему не имеет смысла?) 8)
Потратить 4500р.
Цитата:Впереди пусто сзади две колонки, про которые говорил. (почему не имеет смысла?)
потому что не звук получится, а грохочущая каша сзади!
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
ужоснах...
тыл, да еще и саб...
жутко смещённая звуковая сцена...
я хочу на саб с усем поратить около 30000 (не опечатка, четыре нуля), по тому что люблю глубокий и чистый бас
iNick
Ты купи хоть за 400 рэ хёндай хоть на фронт... а то вообще музыку слышно не будет одни басы.... а саб бери любой они за эти деньги почти все одинаковые.... да и выбор у тебя не большой...
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
KY писал(а):я хочу на саб с усем поратить около 30000 (не опечатка, четыре нуля), по тому что люблю глубокий и чистый бас
я чё выпендриваться со своими черырьмя нулями???? человек совета у вас спрашивает, а ты про 4 нуля. у меня знакомый в универе есть, так у него музыка в гольфе общей стоимостью 10000$!!! и что??? нахрен??? только если в чемпионтах участовать!!!!
Маринер
Scorpioshka84 писал(а):KY писал(а):я хочу на саб с усем поратить около 30000 (не опечатка, четыре нуля), по тому что люблю глубокий и чистый бас
Неее, тут ты не прав. Если бы у меня были лишние 10штук у.е.. Я бы их без зазрения совести, даже с удовольствием в музыку вложил. И дело не в соревнованиях совсем. Тут просто надо въехать в это дело, т.е. "заразиться этой болезнью" или остаться обычным юзером.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО 10 000$ лишними не бывают.
eliseev
fan777
Авто: 2109 1,3
Привет!
Я купил саб-бошку: Audiobahn An122N (550 Вт в номинале)
И усилитель: Lanzar Heritage (250 на 2 в номинале на 4 омах).
Посоветуй какую коробку делать, какой объём, частота и фазоинвертор каких размеров.
Вид трапеция.
Я раньше подписывался под именем Racer666
уточни название саба - не могу такой найти..
а лучше сам выложи его параметры 8-)
fan777
Авто: 2109 1,3
vitalik-b писал(а):уточни название саба - не могу такой найти..
Audiobahn AW122N
130$ / 3705 р.
12" (30 см), 26 Гц - 1000 Гц, литая хромированная корзина, диффузор из целлюлозы с полимерным покрытием, пенополимерная окантовка, 550 Вт RMS
Тип: Пассивный сабвуфер
Диаметр звуковой катушки 51 мм
Количество обмоток динамика 1
Материал низкочастотника литая хромированная корзина, диффузор из целлюлозы с полимерным покрытием
Номинальная мощность 550 Вт
Сопротивление одной обмотки 4 Ом
Частотный диапазон 26-1000 Гц
Чувствительность 92.8 Дб
Диаметр монтажного отверстия 292 мм
Установочная глубина 143 мм
Размерность 12 Дюймов
посчитал...
неплохо 50 литров ЗЯ
fan777
Авто: 2109 1,3
Я хочу с фазоинвертором.
От ЗЯ толку мало.
Вот его конструктивные характеристики, которые с ним шли, и несколько примеров.
Все данные из мурзилки)
Параметры:
Fs 33.4 Hz
Qts 0.66
Qes 0.71
Qms 8.92
Vas (Liters) 49 liters
Vas (Cu.Ft.) 1.71
Re 3.3
Le 2.42 mH
Mmd 148grams
X max +/-11mm
RMS 550 RMS
Sd 0.048 M2
Freq. Resp. 26Hz-1kHz
Efficiency 92.8 dB
EBP 49
Есть ещё какие-то типа рекомендаций чтоли
Audio Box Specifications
Space Saver Bass Design
Air Space (Cu.Ft.) 1.3
Port Size (inches) 3*7.75
Port vel. % 21.19
-3dB 35
Tune Freq. (Hz) 38
Sub disp. 0.15
Port disp. 0.028
Total Vol. 1.5
Everyday Bass Performer ( Я думаю на счёт этого, но размеры конечно огромные на 90 литров целиком выходит)
Air Space (Cu.Ft.) 2.25
Port Size (inches) 4*8.5
Port vel. % 11.96
-3dB 30
Tune Freq. (Hz) 37
Sub disp. 0.15
Port disp. 0.055
Total Vol. 2.5
Ultimate SPL Bass Box
Air Space (Cu.Ft.) 3.2
Port Size (inches) 4*10.5
Port vel. % 6.54
-3dB 29
Tune Freq. (Hz) 38
Sub disp. 0.15
Port disp. 0.141
Total Vol. 3.5
EBP 48
Если брать второй вариант, то получается с ФИ 64 литра.
Общая конструкция по внешним размерам получается 89,5 литров.
Как думаешь на счет этого?
Нормально получится?
