Домкратишь, снмаешь колесо, положи под кузов колесо чтоб не епнулось на голову, деревяшку в руки и стучи со всех сторон на барабан, чтобы сжать колодки. Как закрутились легко, одеваешь колесо, и повторить с другой стороны.
Потом снять барабаны, почистить все, я бы снял еще троса, в рубашки накапать масла (можно шприцом с иголкой попытаться накапать в рубашки, только машину загнать мордой вверх на горку и один дергает туда-сюда ручник, другой подает масло за пыльники непосредственно в рубашку)
Если у тебя троса в виниловой оболочке сами, то считай повезло, если нет, то пользуйся ручником каждый день раз 30000, чтобы не закисли. Масла накапай обязательно, если трос голый в рубашке, без оболочки
Добавлено спустя 44 секунды:
Я бы еще стяжками стянул колпачки на тросе об рубашку и об трос, по две стяжки на колпачек, предварительно сняв колпачок и набив масла.
