Будешь ставить - обрати внимание - схема подключения силовая,
Кнопки в комплете к моим задним гранатам шли ровно те же, что у меня в передних дверях с завода стоят
,стоковые снимать сложнее
,конструкция у форвадов проще некуда.Я думаю не пожелееш что поставил их
Ну ты отпишись как поставиш какие очучения после стоковых эсп.
Теперь вниматель посмотри, у тебя стало играть при закрытии место, где был закреплен штатный механизм мотора (на 3 гайках), поскольку эта часть двери утратила элемент, придающий ей дополнительную жесткость
у тебя стало играть при закрытии место, где был закреплен штатный механизм мотора (на 3 гайках), поскольку эта часть двери утратила элемент, придающий ей дополнительную жесткость.
А что ты там промазал то обильно?
Там внутри двери обычно пыли дофига, осядет она на смазке то толстым слоем.
Я тоже так сглупил, потом достовал и промылал.
реально зря мазал, потом поймешь.
Скорость упала. У меня почему-то аж песок там был.
задние не ставил?
да тама и родные то никто за 6 лет ниоткрывал
что цепь изготовлена из фторопласта
де-то видел разъяснение от производителя Форвардов
А какой смазской то смазал? )
Форвардам третий год пошол,мазал только силиконом внутри всё как новое.
