Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):113 я тоже эпично разбирал))редкая гнида))
Этот эксперт, какое то наи палово. Понаводили какие то новые арты, на которых никто не играет, вот и бегай их ищи. А песочный D1, вообще хрен встретишь. Видать францы настолько унылы что их за свободный проходят.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
ис 3 куета голдой прямо в нлд не берет е75 три раза подряд.
Тимыч
Авто: Suburban
Mitiok писал(а): на которых никто не играет,
я сегодня попал на т2лт с т60, который мне нужен, немецкая арта 2лвл и французская арта, поехал охотиться на т60, расстрелял в него барабан голды, он меня и кончил
Шилов
Авто: ордынский камаз
экспертодрочеры
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
вот такие "эксперты" и умирают в первую минуту боя
mastervictor
ScorpXXI писал(а):вот такие "эксперты" и умирают в первую минуту боя
А потом крики из ангара-"Раки,нубы,олени...........!!!"
Добавлено спустя 37 минут 45 секунд:
Цитата:Отчет по боту:
помучался, но запустил его...поставил на прокачку блек принца и Т14. Бот кривой конечно и сырой очень, ездит палевно по траектории синусоиды, временами кружась на месте, при виде танка автоматом наводится ждет полного сведения и потом стреляет на автоприцеле, затем начинает доворачивать корпус как попало, после перезарядки опять ждет полного сведения и еще стреляет. Вообщем максимум на блекпринце успевает доехать до места событий и выстрелить 1 раз и все))) На Т14 почти тоже самое.
Итог: для фарма серебра на прем технике можно поставить, будет из каждого боя минимум вывозить. Т.к. я ставил БП для выкачки экспы в пару к нему поставил прем Т14, чтобы не уйти в минус. Примерно за час фарма БП прокачал около 1к экспы и они вывезли около 70к серебра(около 10 боев на двоих).
Сами пути движения по карте к точкам можно вроду самому прописывать. но я решил пока не заморачиваться и поставил готовые скрипты, может поэтому танки так неадекватно себя вели, впринципе, если покопаться и все настроить, то допустим можно неплохо ПТшить в кустах на определенных картах.
Кому интересно на ютубе есть ролики по этой проге, можете посмотреть, как себя бот ведет в бою.
Ленивый народ пошел!
ScorpXXI
я снова с вами в клане!
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
ScorpXXI писал(а):я снова с вами в клане!
вступные будут?
ScorpXXI
lml-83 писал(а):ScorpXXI писал(а):я снова с вами в клане!
вступные будут?
пудинг и кофе?
Тимыч
Авто: Suburban
само собой.
Всё требует своих жертв
lml-83
А где можно посмотреть, кого завалить ещё надо для эксперта?
Alex-vs-VAZ
lml-83 писал(а):А где можно посмотреть, кого завалить ещё надо для эксперта?
в достижениях не?
ScorpXXI
в наградах должна быть неактивная медаль и наведя на нее должно показывать кого еще убить, я не фанат этой медали, но вроде так)
Тимыч
Авто: Suburban
и активную тоже надо смотреть, т.к. после обновы появилось много новых танков....
ScorpXXI
Тимыч писал(а):и активную тоже надо смотреть, т.к. после обновы появилось много новых танков....
дак она же становится неактивной при вводе новой техники? или нет? или да? ))
Тимыч
Авто: Suburban
ScorpXXI писал(а): или нет?
нет
Шилов
Alex-vs-VAZ писал(а):ис 3 куета голдой прямо в нлд не берет е75 три раза подряд
голдовые же понерфили
lml-83
активной у меня нет, я что то поэтому поводу никогда не заморачивался. А тут смотрю наши баклажаны к медалькам стремятся, значит кабачкам надо тоже стремится
Шилов
а никто не в курсе как поменять текст команд на кнопках F? ну например на "лампа"
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Шилов писал(а): ну например на "лампа"
А что тебе мешает остановиться и написать: " Лампа, посоны"!
mastervictor
Олёшег писал(а):" Лампа, посоны"!
............................ в ответ "Танк уничтожен!"
lml-83
Шилов писал(а):а никто не в курсе как поменять текст команд на кнопках F?
не меняется
-alex-
есть сторонние какие-то программы, позволяющие вместо "Атакую Васю" выдать в эфир "Пацаны бегом валим этого баклана!".
пс. сам не знаю какие, но в игре давали названия.
Шилов
-alex- писал(а):пс. сам не знаю какие, но в игре давали названия.
вчера тоже видел: "нужна помощь, один не справлюсь"
mastervictor
