Страница 22 из 28
Adaptechnic™
инженер Гарин писал(а):
бери рубленный дом. Он, правда, стоит несколько дороже оцилиндровки.
года через 2-3 надо будем наверное сносить старый дом в деревне. Рубленый ставить. Надеюсь если всё по сверхбюджетному сделать, до 600 тыс уляжется Smile
в123вв
Надо сказать, что не каждый даже очень одаренный конструктор способен правильно составить методику расчета и провести его. Например, академик А. А. Микулин за всю свою жизнь не сделал ни одного теплового и прочностного расчета двигателя, которых он на своем веку создал много.
Но вот это - ваще... Как человек схватывал принципы facepalm
Гомер Симпсон
в123вв писал(а):
Заблуждение. Перед моими глазами есть классный дом, построенный специалистами. Даже проводка скрытая. Внутри ничем не крашенный - белое бревно. Правда мож они чем обработали, но дерево как новое уже несколько лет Smile
это фантастика! то, что внутри - меня не интересует, т.к. на структуру бревна мало влияет (за исключением ванной комнаты). У оцилиндрованного бревна проблема возникает снаружи дома, т.к. при оцилиндровке нарушается целостность волокон. Кстати, видел один случай, когда "по просьбам телезрителей" производитель, перед работой фрезы, полировал и тонировал бревна войлоком. Интересно, как это отразилось на сроке службы и применению пропиток? Smile
в123вв
...это фантастика! то, что внутри - меня не интересует, т.к. на структуру бревна мало влияет (за исключением ванной комнаты). У оцилиндрованного бревна проблема возникает снаружи дома, т.к. при оцилиндровке нарушается целостность волокон.
Верно. ИМХО обрабатывать современными составами
Причем сохнет так, что начальная конопатка может давать щели, но за счет осадки продува нет. Кстати, есть пуховики - там тоже пазы прострочки тоненькие, маленькие, однако куртки получаются теплые и народ совсем не задумывается над толщиной в месте строчки Laughing
Потому и интересно - приточно-вытяжная, затраты каркас, клеенка, сруб и т.п.
Adaptechnic
какие 600 тыс? wwow lol1
чичас с недвижкой цены атас, сумму удваивай, дерево ща дорогое
Adaptechnic™
без отделки 6х8 в деревне же из тёсанного бревна думаешь будет сильно дороже? Чисто деревенский дом, для летнего отдыха и очень редких зимних посещений. Без коммуникаций.
Adaptechnic
у меня сейяас в день в среднем 1 рубль стоит день работы, закупка мелочевки, если что то брать массовое то добавляй к сумме. Это все трудно посчитать, но поверь оно вылезет, всякие наличники, герметики, провода, короба, краски, саморезы и гора другой шняги.
Сейчас в строительных журналах пишут сметы образцовые, пошукай мож в инете найдешь
не Шумахер
насчёт отопления есть один нюанс:если дом не топится-скажем,в будни,когда никого нет,то он промерзает на морозе насквозь и хрен его даже за сутки потом протопишь.
Мы с этим однажды столкнулись,когда на неделе вырубали электричество и газовый котёл не держал свои +5 в дежурном режиме.Мозги котла заглючило и,когда ток дали,он сам включаться не хотел,пришлось запускать его в ручном режиме. В общем,35-ти киловаттный котёл вместе с печкой прогревали дом долго и мучительно.А на улице было где-то минус15
Adaptechnic™
не Шумахер
котёл гавно, дом бетонный сарай lol1
У нас дом в деревне уже гнилой, ну гниловастенький. Так зимой в первой половине дня приехал, протопил парой закладок печь, и зашибись ))
-25? Поx
пысы промерзает не за неделю, а за пару месяцев supercool
STAS152005
Идиот..твой спец...В деревянном доме проводка всегда открытая...
Acquirer
Можно сделать скрытую, но если соблюдать все требования то в металлич трубах или медных. Думаю для лолегарховъ нет проблем Good
Хольц фотки публиковал, у него деревянная дача и вся проводка в Пвх трубах с фитингами gpn
Acquirer
Да я знаю что и в ПВХ гофре делают скрытую, но ведь мыши и потом КЗ, не знаю стоит ли это того...
Цифра
STAS152005
изврат...
не Шумахер
Adaptechnic писал(а):
не Шумахер
котёл г@$но, дом бетонный сарай lol1
-25? Поx
т.е. становится так тепло,что можно ходить босиком по полу? "Не верю!"(с)
ЗЫ у нас знакомые тёплые полы поставили.Вот с ними+котёл,дом да,за час-полтора прогревается
Алексей 123
Acquirer писал(а):
В цифрах для лолегархов это сколько за квадрат? За работу только?
Я сайдингом отделывал лет 6 назад, поэтому цифры устарели. К тому же зависит от сайдинка, от обрешетки. По работе - делал сам, работа не сложная, должна стоить не дорого.
Acquirer писал(а):
Почему я наблюдаю в СНТ годами лозунги "продается" на таких объектах?
Не знаю. Я да же что такое СНТ не знаю. Но наверное неудачный проект, раз годами висит. Продуманные варианты продаются до завершения строительства.
Acquirer писал(а):
Почему я вспомнил:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=319611&highlight=
Наверное не тот дом был конечно?
Дом действительно полу-кирпичный полу-деревянный был. Дерево не только само горело, но и жар от обилия горящего дерева повредил кирпичные стены.
Ну и автомат был поставлен "для себя" с боооольшим запасом. В итоге при замыкании автомат сгорел последним. Pardon
Adaptechnic™
зачем босиком то? В тапках. Просто печь должна быть нормальной, типа лежанка, а не топка с трубой.
Алексей 123
В доме с печным отоплением полы всегда холодные, поскольку тепло идет вверх. По ним комфортно ходить только в валенках.
Отопление теплыми полами самое то по комфортности.
видел сгоревшую кирпичную дачу, стены тпеснули, под снос.
Печное отопление еще сильнейлую тягу создает, сосет холод из всех щелей
Adaptechnic™
ну плиа на некоторых не угодишь. Если больные, ходите хоть в лыжах. Парниковые деградирующие эллины facepalm
rg-45
вобщемто при любой механизированной обработке бревна идёт повреждение камбия.а именно этот тонкий слой и является естественной защитой бревна.потому вручную рубленные дома и стоят по 100 лет без антисептиков и красок.
Алексей 123
Что бы такого не было полы и перекрытие должны быть бетонные, стены из кирпича или бетона, утеплитель не горящий, кровля то же. Из пожароопасного допустимы только стропила с огнеупорной обработкой.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Может где то и стоят, но обычно лет через 20-30 требуют замены венцов.
не Шумахер
Не факт.В маленьком домике у нас стоит Бренеран-продвинутая железная буржуйка.Когда на улице около нуля-греет она люто при минимальном расходе дров.Как при морозах-не знаю.
Алексей 123
Суровые мужики могут обойтись фигвамом. Такое строение с дыркой вверху для выхода дыма. Тепло становится через пару минут после разведения костра. gpn
Страница 22 из 28
