m104
Добрый день!
Поскажите подойдет ли кронштейн крепления рулевого вала 2112 вместо ЭУР на приору. Достоточно ли длины карданчиков. Просьба не флудить.
andrmar
По креплению должен, вопрос сядет ли на этот вал приоровский руль?
Вот это не могу сказать.
Лутчше поставить вал 11180-3401160-00, на него точно сядет приоро руль и вся подрулевая Приблуда с кожухами, а с карданчиком по месту увидишь.
m104
andrmar спасибо.
А кронштейн крепления нужен 2112?
pleschner
m104
Может обьяснишь чего тебе надо?
У тебя ЭУР сдох, или где?
На орка , чтобы поставить рулевую колонку без ЭУР нужен переходной кронштейн сложной формы, который хрен найдешь.
Проще разломать ЭУР и проварить вал до жесткого состояния.
Ну или отремонтировать или заменить ЭУР. Цена вопроса около 15 000 р.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Его каталожный номер
21100-3403172-50
Только поисковик его опять-же только в каталогах и находит.
m104
pleschner писал(а):
m104
21100-3403172-50
Да писец настал ему походу, работает но стучит и люфтит, скрипит. Читал калино форум, походу торсион. Денег нет сейчас, думал от десятки воткнуть если не получится починить.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
да и сварки в Москве у меня нет, а я не доверю такой узел абы кому.
pleschner
Сомневаюсь что торсион.
Насколько я понял его конструкцию - торсион либо есть, либо он ломается и не работает совсем.
Скорее всего подшиники, крестовины или ещё что.
Посмотри внимательно, может просто ослабло.
Попробуй выдернуть предохранитель и поездить без него.
Там должен быть небольшой упругий "Люфт" Градусов на 10. Но стуков не должно быть.
m104
крестовины все снимал и проверял когда рейку снимал и перебирал. Сей косяк стал сильней именно когда перебрал рейку и она стала тяжелей крутится. Если чуток перетянуть гайку рейки, то в эуре при вращении появляется отчетливый скрип, не металлический. Если взять за руль пальцами и дернуть резко, вал с карданами дерниться один раз, а руль дрожит как паралитик еще пару сек. Вот такая хрень короче, но работает.
Может там подшипник какой крякнул?
andrmar
Ну как-бы есть же Приоры с ГУРом, на них стоит обычная колонка, только промвал короче.
Может на разборках поискать и взять всю колонку в сборе, чтобы огород не городить.
