Артем155
Авто: куплю 2114
а как её вытащить из картера сцепления а?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
radoss90 писал(а):а как её вытащить из картера сцепления а?
Снизу картера сцепления снять металлический кожух и попробовать достать загнутой проволокой. Если не получится, то пожалуй только снятием коробки.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
открутить болты коробки , кроме верхних двух - их ослабить, отодвинуть коробку. И всё! Тема была про замену сцепы не снимая коробки, а уж отодвинуть
sudden_ua
Авто: ВАЗ 2109
по какой причине необходимо менять эту втулку стартера?
у меня стал очень плохо проворачивать стартер, стоит заменять эту втулку?
Алексей462
Авто: ВАЗ
sudden_ua писал(а):по какой причине необходимо менять эту втулку стартера?
А может щётки пора поменять или АКБ дохлая.
sudden_ua
Авто: ВАЗ 2109
Алексей462 писал(а):А может щётки пора поменять или АКБ дохлая.
может и стоит, может и дохлая (АКБ сегодня буду с другом тестить, стартер на днях мучать начну). я только пару недель назад стал впервые заглядывать в свою 1-ю машину.
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
акб заряжен? если с акб все нормально разборка стартера, очистка от грязи и графитовой пыли, смазка и замена щеток спасет
я эту втулку посеял лет 10 назад. она разве так нужна, что ее лелеять надо?
