Конечно, не правильно.
Откуда у тебя такие параметры?
Loudspeaker - Parameters Maximum
И вводим все что можно согласно характеристик производителя:
http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/aurum/asw1044/
Технические характеристики модели ASW-1044
Диаметр диффузора - 25,4 см / 10?
Номинальная мощность - 650 Ватт
Максимальная мощность - 1300 Ватт
Материал диффузора - кевларовое волокно с керамическим покрытием
Чувствительность (1 В/1 м) - 91 дБ
Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 45 мм/ 1.75?
Диапазон воспроизводимых частот - 35 ?1100 Гц
Многосекционный магнит массой - 90 oz / 2270 г
Сопротивление - 2х4 Ом
Монтажная глубина - 135,5 мм
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 29,06 Гц
Полная добротность Qts - 0,30
Механическая добротность Qms - 5,19
Электрическая добротность Qes - 0,32
Эквивалентный объем Vas - 40,8 л
Линейный ход диффузора Xmax - 14 мм
ЗЫ. А вообще, головка то для ФИ.
