Страница 1 из 6
Vit59
Посоветуйте где лучше взять + для обогрева зеркал на12?? Я хочу использовать отдельную кнопку. В статье http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=406 советуют брать с провода питания прикуривателя,
но на моей машине эта цепь всегда под током.
Ewg
Вообще-то там же рекомендуют поставить кнопку
включения/выключения обогрева зеркал Smile
kirillium
Я ставил через дополнительное реле, использовав зарезервированное место в ЧЯ.
Соответственно плюс на зеркала подается из ЧЯ, плюс на реле (через кнопку) берется с разьема часов - цвет провода сейчас не помню, но использовал есессно тот, на котором есть напряжение только при включенном зажигании.
San SanЫch
Я брал с обогрева заднего стекла.
WerwolfX
Аналогочно! =)
К.Д.Е.
Аналогочно! =)
Я тоже брал оттуда и ставил отдельную кнопку, чтобы зеркала работали и без обогрева.
Михей16
аналогично
nCh
Аналогочно! =)
Все правильно.
Только вместо кнопки (если 2110) удобнее использовать незадействованный контакт переключателя заднего стеклоочистителя с индикацией (светодиод) на самом рычаге.
Именно так и сделал.
tatauto1
Тоже подключился к обогреву заднего стекла с отдельной кнопкой. Но теперь зеркала и стекло на пару вместе работают. Может поторопился - в холодный день устанавливал. ПОдскажите если правильно понимаю до реле соединятся надо было, т.е. точка соединения по схеме где?
К.Д.Е.
Аналогочно! =)
Все правильно.
Что-то я не понял... Про какой светодиод речь?
slashmaker
А ктонь-ть видел кнопки на центральную консоль (обычная панель) специально для подогрева зеркал? Я брал с резервного предожранителя через реле
К.Д.Е.
Не видел, но искал. Тщетно...
Canopus
ИМХО, как в журнале 12 вольт самое правильное. Специальных кнопок я не нашел, использовал кнопку для кондея, его у меня нет и не будет. На ней пиктограмма снежинка-вполне асоциируется с замерзшими зеркалами. Smile
slashmaker
2К.Д.Е.
А ты как сигнализацию сделал? В приб. панель в свободную ячейку? А то я кнопку разобрал (у меня как от кондиционера), вынул лампочку стандартную, вставил светодиод яркий синий, даж днем видно было, только он работал дня 3, потом сдох, надо ставить резистор наверное, только пока этим заниматься не когда, ИМХО в панели лучше наверное
Deon
Если подключать отдельно, то обязательно надо ставить реле.
Основное напряжение можно взять с монтажного блока, с контакта "Ш4-5". Это выход с предохранителя ?6. Его сила тока 15А. От завода к нему подключена только розетка переносной лампы (та, что на панели приборов под антенной иммобилайзера).
А включение обмотки реле можно взять через кнопку, от куда угодно, где напряжение появляется при включении зажигания.
К.Д.Е.
2К.Д.Е.
Что-то я не понял вообще... при чем тут сигнализация...
Или я торможу?
К.Д.Е.
У меня года два от "плюса" заднего обогрева и без реле. Работает. И отдельно с задним стеклом и вместе.
Deon
В природе не существует!
ИМХО, можно поставить от "девятки" (обычная панель, не Евро).
Только ее надо врезать куда-нибудь, например в тоннель пола.
К.Д.Е.
Deon писал(а):
У меня тоже работает. Только, недавно подсоединял провода, открутил монтажный блок и заметил, что на контакте "Ш5-2", куда подсоединяется обогрев заднего стекла (и соответсвенно зеркал),Ю поплавилась изоляция на проводе от нагрева.
Заменил кусок, который общий, до подсоединения обогрева зеркал. Теперь посмотрю, может просто контакт был плохой, из-за этого и грелось.
ОПАНЬКИ...
Нужно поглядеть у себя.
Спасибо.
Deon
Из-за этого долбаного 502 Bad Gateway ошибочно удалил свое сообщение, на которое К.Д.Е. уже написал ответ.
Very Happy
slashmaker
2К.Д.Е.
Ну или ты не понял или я криво выразился.. Я про световую сигнализацию - ну там лампочка где-нибудь якрая, чтоб не забыть выключить, а то я всегда забываю! Яж говорю, вставил в кнопку светодиод яркий - включаешь подогрев он загараеться в кнопке, выключаешь - тухнет... Только он перегорел по ходу дела... Вот я и подумал, мож его в приборную панель запихать, там вроде были свободные места, все рано переделывать....
Мля... этот долбаный 502! Пол часа не мож приконнектиться!
nCh
К.Д.Е. писал(а):
Аналогочно! =)
Все правильно.
Любой на выбор в магазине радиодеталей
nCh
На кой реле. Ток не более 2А.
И всеже рекомендую вместо кнопки использовать переключатель стеклоочистителя (у кого естественно отсутствует задний дворник). Очень удобно.
К.Д.Е.
2К.Д.Е.
Все. Теперь догнал!
Я тоже постоянно забываю отключить. Но переделывать не охота.
Andrey_SPb
А у меня 104М там все провода с завода сделаны
Страница 1 из 6
